[PostNAS] Gemeindebezogenen Teildatenbestand erzeugen
Frank
frank at fotodrachen.de
Don Apr 12 04:56:50 EDT 2012
Am 10.04.2012 16:00, schrieb a.borgardt at landkreis-cuxhaven.de:
> Hallo Liste,
> noch eine Frage. Ist es möglich aus einem kreisweiten Gesamtdatenbestand (umgesetzt mit postNAS 0.6) einen gemeindebezogenen Teildatenbestand zu erzeugen oder muss auf die Lieferungen der Katasterbehörde gewartet werden?
> Mit freundlichem Gruß
> Andreas Borgardt
Moin!
Eine fertige Lösung kenne ich nicht.
Man könnte ein SQL-Script schreiben, dass für JEDE Tabelle der Datenbank
die Fälle bereinigt:
1. Bei REOs mit Gemeindeschlüssel im Datensatz, z.B. "ax_Flurstueck":
Filtern nach Gemeinde-Schlüssel.
2. Bei REOs ohne Bezug zur Gemeinde z.B. die 28 Tabellen zu den
Nutzungsarten:
Geometrische Filterung nach einem Gemeinde-Umring
oder über Verschneidung mit den verbliebenen ax_flurstueck-Flächen.
3. Bei NREOs z.B. Grundbuch, Eigentum, Adresse (von Eigentümern):
Filtern über Relationen.
z.B. gehört die Adresse zu einen Namen der zu einem Grundbuch gehört
das eine Buchung hat mit einem Flurstück aus der gesuchten Gemeinde.
Danach noch die dann unbenutzten Beziehungen bereinigen.
Dies ist auch das Vorgehen bei der NBA-Abgabe eines Gemeinde-Gebietes
aus ALKIS.
Da muss man diese Kriterien im GML codieren und hochladen.
Frank Jäger
