[PostNAS] leere Tabelle alkis_beziehungen
Jäger, Frank (KRZ) F.Jaeger at KRZ.DE
Mo Feb 4 07:54:46 PST 2013
Hallo Thomas,
mögliche Ursachen:
1. Damit PostNAS (ogr) die Tabelle überhaupt zur Kenntnis nimmt, muss man einen Dummy-Eintrag in den geometry_columns machen.
Das ist im Schema aber berücksichtigt.
2. Beziehungen kommen in den Daten nur vor, wenn auch das Buchwerk enthalten ist (früher ALB).
Wenn "nur Karte" also nur REOs (früher ALK) ausgeliefert wurde, gibt es vielleicht keine Beziehungen (zu NREOs).
Sind denn Tabellen gefüllt wie "ax_buchungsblatt"? Wenn ja, dann müsste es auch Beziehungen geben.
3. Es kann XML-Dateien ohne verwertbaren Inhalt geben, allerdings kommt das eher bei Aktualisierungen vor, kaum bei einer Erstabgabe.
Das ist bei den abgebenden Systemen sehr unterschiedlich.
Eine typische Aktualisierung einer Gemeinde aus der DAVID-DHK von ibR hat etwa 20 Dateien, die erste davon enthält nur Metadaten zu Abgabe und keine Objekte.
Das gleiche von der AED besteht bei einem Katasteramt aus 700 Dateien, die meisten ohne Objekte. Bei einem anderen Katasteramt sind das etwa 130 Dateien je Gemeinde. Wahrscheinlich ist dort eine andere Kachelgröße konfiguriert.
Im ALKIS einen NBA für die Abgabe zu konfigurieren ist nicht banal. Dazu war eine Schulung und ein wenig Übung notwendig. Man kann dabei leicht etwas falsch machen. Du kannst also Fehler in den Daten durchaus als Ursache in Betracht ziehen.
Frank
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Thomas Baschetti
Gesendet: Montag, 4. Februar 2013 16:36
An: Entwicklung einer NAS Schnittstelle
Betreff: [PostNAS] leere Tabelle alkis_beziehungen
Hallo zusammen,
für eine Kommune habe ich inzwischen statt der Daten des ganzen Landkreises jetzt nur die Gemeinde bekommen (Komplettabgabe, keine Fortführung). Beim Import bleibt jetzt allerdings die Tabelle alkis_beziehungen leer. Hat das schon mal jemand gehabt? Beim Import gibt es keine besonderen Fehlermeldungen, einige der abgegebenen XML-Dateien sind aber ziemlich leer, d.h. nur
Liegt das Problem wahrscheinlicher bei mir oder den Daten?
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Baschetti
More information about the NAS mailing list
