[PostNAS] Erweiterung Info-Tool um Bodenneuordnungen und strittige Flurstücksgrenzen
Brandt, Marvin
Marvin.Brandt at kreis-unna.de
Do Jun 20 00:48:23 PDT 2013
Hallo zusammen,
wie auf dem NAS Anwendertreffen im Rahmen der FOSSGIS 2013 hier unsere Erweiterung zur Anzeige der Bodenneuordnung und der strittigen Grenzen zum Flurstück.
Wir zeigen diese auf dem Flustücksnachweis an. Es ist jedoch auch denkbar, diese ebenfalls in der Übersicht aufzunehmen.
Der folgende Code habe ich bei uns in der alkisfsnw.php in die Zeile 495 eingefügt:
// Hinweis auf Bodenneuordnung oder eine strittige Grenze
$sql_bodeneuordnung = "SELECT a.bezeichner as verfahren,b.bezeichnung as verfahren_nr,d.bezeichnung as stelle FROM ax_bauraumoderbodenordnungsrecht b JOIN ax_bauraumoderbodenordnungsrecht_artderfestlegung a ON a.wert = b.artderfestlegung JOIN ax_dienststelle d ON b.stelle = d.stelle WHERE ST_Within((SELECT wkb_geometry FROM ax_flurstueck WHERE gml_id = $1),wkb_geometry) OR ST_Overlaps((SELECT wkb_geometry FROM ax_flurstueck WHERE gml_id = $1),wkb_geometry)";
pg_prepare($con, "bodeneuordnung", $sql_bodeneuordnung);
$res_bodeneuordnung = pg_execute($con, "bodeneuordnung", array($gmlid));
$sql_strittigeGrenze = "SELECT gml_id FROM ax_besondereflurstuecksgrenze WHERE 1000 = ANY(artderflurstuecksgrenze) AND ST_touches((SELECT wkb_geometry FROM ax_flurstueck WHERE gml_id = $1),wkb_geometry);";
pg_prepare($con, "strittigeGrenze", $sql_strittigeGrenze);
$res_strittigeGrenze = pg_execute($con, "strittigeGrenze", array($gmlid));
if (pg_num_rows($res_bodeneuordnung) > 0 OR pg_num_rows($res_strittigeGrenze) > 0) {
echo "\n<h5>Hinweise zum Flurstück</h5>\n";
if (pg_num_rows($res_bodeneuordnung) > 0) {
while ($row = pg_fetch_array($res_bodeneuordnung)) {
echo "<p>" . $row['verfahren'] . "</p>";
echo "<p>Flurbereinigungsbehörde: " . $row['stelle'] . "</p>";
echo "<p>Verfahrensbezeichnung: " . $row['verfahren_nr'] . "</p>";
if (pg_num_rows($res_strittigeGrenze) > 0) {
echo "<p>Mindestens eine Flurstücksgrenze ist als <b>strittig</b> zu bezeichnen. Sie kann nicht festgestellt werden, weil die Beteiligten sich nicht über den Verlauf einigen. Nach sachverständigem Ermessen der Katasterbehörde ist anzunehmen, dass das Liegenschaftskataster nicht die rechtmäßige Grenze nachweist.</p>";
Mit dieser Erweiterung bekommt man eine Anzeige, dass ein Flurstück in einem Bodenneuordnungsgebiet liegt und wenn es eine strittige Grenze besitzt. Diese Funktion war von unserem Katasteramt gewünscht und wurde von mir umgesetzt.
Vielleicht kann es jemand in den SVN einbauen, damit anderen Nutzern diese Funktion auch zu Verfügung steht.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Marvin Brandt
Kreis Unna - Der Landrat
Zentrale Datenverarbeitung
DV-Verfahren
Friedrich-Ebert-Straße 17
59425 Unna
Fon 0 23 03 / 27-14 16
Fax 0 23 03 / 27-28 96
marvin.brandt at kreis-unna.de
www.kreis-unna.de
Denken Sie an die Umwelt. Pruefen Sie deshalb bitte,
ob der Ausdruck dieser E-Mail wirklich notwendig ist.
Diese E-Mail wurde beim Ausgang auf Viren geprueft. Wegen der
potentiellen Gefahr auf den Uebertragungswegen wird zu einer
Vireneingangskontrolle geraten. Eine Haftung für Virenfreiheit
wird ausgeschlossen.
More information about the NAS
