[PostNAS] Testdaten BY
Jäger, Frank (KRZ) F.Jaeger at KRZ.DE
Mo Okt 21 00:22:04 PDT 2013
Hallo,
da ist was durcheinander:  "istBestandteilVon" ist kein Feldname der Tabelle "ax_buchungstelle" sondern ein möglicher Dateninhalt des Feldes "beziehungsart" in der Tabelle "alkis_beziehungen".
Fast alle Relationen zwischen ALKIS-Objekten laufen über diese zentrale Tabelle.
Da ich ogr2ogr immer frisch aus den Quellen compiliere kenne ich mich mit den Versionen nicht so aus. Ich meine mich aber zu erinnern, dass es ganz am Anfang des Projektes eine Version gab, die solche Relationen-Felder noch hatte. Daher gehe ich davon aus, dass sie auf alle Fälle eine frischere Programmversion benötigen. Die freigegebenen Standard-Versionen von gdal/ogr sind für NAS-Konvertierungen nicht verwendbar, da die letzten Korrekturen darin noch fehlen.
Unter Linux ist es kein Problem, aus den aktuellen Quellen der Entwicklerversion zu compilieren. Wie man an aktuelle Versionen für Windows kommt, kann ich nicht sagen.
Generell: Die Datenbank wird am besten vorab per SQL-Schema angelegt und von ogr2ogr nur noch befüllt. Im aktuellen Datenbank-Schema gibt es kein Feld  "ax_buchungstelle.istBestandteilVon".
Wenn man ogr2ogr die Datenbank selbst modellieren lässt, ist das Ergebnis stark von den aktuell vorliegenden Dateninhalten abhängig. Dann würde die vorliegende Auswertungs-Software oder vorbereitete SQL-Sichten nicht funktionieren weil sie z.B. auf Tabellen zugreifen will, die gar nicht vorhanden sind (statt nur leer). Das würde zum Fehler-Abbruch führen.
Die Anleitungen unter http://postnas.org  kennen sie?
Mfg
F. Jäger
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von martin.rinner at live.unigis.net
Gesendet: Montag, 21. Oktober 2013 07:40
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: [PostNAS] Testdaten BY
Guten Morgen,
Ich versuche bereits seit geraumer Zeit, die bayerischen Testdaten ("Lurchingen") in der Version 0.9.3 mittels ogr2ogr in eine PostGIS-Datenbank zu importieren. Mich interessieren hauptsächlich die Eigentümer. Ich komm momentan nicht weiter, da die Tabelle ax_buchungstelle zwar Einträge enthält, jedoch das Feld istBestansteilVon immer leer bleibt.
Woran kann dies liegen?
Viele Grüße
Martin Rinner
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20131021/e62db27e/attachment.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 7618 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20131021/e62db27e/attachment.bin>
More information about the NAS mailing list
