[PostNAS] istTeilVon - Attribut
Ralf Suhr Ralf.Suhr at itc-halle.de
Mo Apr 14 09:46:51 PDT 2014
Hallo Frank,
der Patch macht aus dem xlink Element ein Attribut, welches zusätzlich in
die Datenbank geschrieben wird. Die Tabelle "alkis_beziehungen" wird wie
bisher gefüllt.
Der Grund war, das man in der Tabelle "alkis_beziehungen" nur umständlich
die Lebenszeit einer Verknüpfung zwischen NAS Objekten führen kann.
Wenn ich die Verbindung im NAS Objekt selbst führe, kann ich die
Lebenszeitangaben des NAS Objekts auf die Verbindung übertragen und
bin damit eindeutig.
Mit NBA-Aktualisierung ist das noch nicht getestet.
MfG
Ralf Suhr
Am Montag 14 April 2014, 15:35:04 schrieb Jäger, Frank:
> Hallo Ralf,
> kannst du die Wirkung des Patches 5372 mal etwas genauer
beschreiben? Ich
> wüsste gerne, welche Auswirkungen dieser Patch haben wird.
> Jetzt gehen ja alle Relationen in die Tabelle 'alkis_beziehungen'. Wird
nach
> Anwendung des Patches die Beziehung direkt in die Objekt-Tabelle
> geschrieben, wie bei einer 'richtigen' relationalen Datenbank? Zusätzlich
> zu dem Eintrag in 'alkis_beziehungen' oder entfällt der dann?
> Einerseits ist das mit dem doppelten JOIN über die Beziehungen immer
sehr
> umständlich, andererseits müssten alle Programme (Auskunft, Navigation)
> umgeschrieben werden, wenn sich das ändert. Auch alle Views, die man
sich
> so gebastelt hat. Die Trigger für die Fortführung wären hinfällig. Auch
> müssten wohl alle Datenbanken aus NBA-Verfahren mit der Erstabgabe
> beginnend neu geladen werden.
> Es gibt ja einige Probleme, die Beziehungen-Tabelle aktuell zu halten bei
> Aktualisierungen aus NBA-Verfahren (delete, replace, update). Das wird
> vielleicht einfacher, oder auch nicht? Ist das schon mit NBA-
Aktualisierung
> getestet?
> Frank
> Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org]
Im
> Auftrag von Ralf Suhr Gesendet: Montag, 14. April 2014 16:44
> An: nas at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: [PostNAS] istTeilVon - Attribut
> Linux verwenden oder Jürgen E. Fischer darum bitten, dass er als gdal
> Entwickler die Erweiterung für die nächste gdal Version integriert.
> MfG
> Ralf Suhr
> Am Montag 14 April 2014, 15:57:31 schrieb plankonzept at gmx.de:
> > Klar werden die Beziehungen in die Tabelle ALKIS-Beziehungen
geschrieben,
> > aber ich finde es bei SQL-Auswertungen umständlich, immer diese
Tabelle
> > einbeziehen zu müssen. Mit der xlink-Spalte wäre es für mich
einfacher,
> > zwei ALKIS-Tabellen direkt zu joinen.
> > Vielen Dank
> > MfG Sascha Langenstein
> > Gesendet: Montag, 14. April 2014 um 14:55 Uhr
> > Von: "Ralf Suhr" <Ralf.Suhr at itc-halle.de>
> > du kannst den Patch von http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/5372
verwenden,
> > um die xlinks mit in der DB zu führen.
> > MfG
> > Ralf Suhr
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140414/46a6cd0b/attachment.html>
More information about the NAS mailing list
