[PostNAS] Tabellen mit Nullwerten
Jäger, Frank (KRZ) F.Jaeger at KRZ.DE
Mi Dez 3 03:17:11 PST 2014
Hallo,
in ax_lagebezeichnung*MIT*hausnummer sollten eigentlich alle genannten Spalten vorhanden und gefüllt sein.
Warum die Spalten nicht gefüllt werden, kann man aus der Entfernung ohne weitere Informationen schlecht sagen.
In ax_lagebezeichnung*OHNE*hausnummer findet man 2 verschiedene Arten von Einträgen zu denen jeweils unterschiedliche Spalten gefüllt sind.
Gewanne
Eine volkstümliche Gebietsbezeichnung, im Kataster auch Gewanne genannt, steht in der Spalte "unverschluesselt".
Wie der Name schon sagt, gibt es keine Schlüssel im Sinne von Straßenschlüssel usw. dazu. Daher bleiben in diesen Zeilen die Spalten land, regierungsbezirk, kreis, gemeinde und lage leer.
Straße
Dann gibt es den umgekehrten Fall, dass eine "verschlüsselte Lage" über land, regierungsbezirk, kreis, gemeinde und lage zugeordnet werden kann. In diesen Zeilen bleibt dann die Spalte "unverschluesselt" leer.
Das sind die Flurstücke der Straße selbst und Flurstücke direkt an einer Straße, die kein Haus mit Hausnummer tragen.
Ich habe aber auch schon Fälle gefunden, wo es eine Straße (mit Schlüssel) gab, die auch für die Fälle MIT-Hausnummer verwendet wurde.
Aber einzelne Flurstücke an dieser Straße hatten den gleichen Straßennamen als "unverschluesselt" zugeordnet bekommen. Das ist dann wohl ein Erfassung- bzw. Migrations-Fehler.
Die "Auskunft" hat eine CSV-Export-Funktion für alle Flurstücke an einer Straße. Dies sucht nach dem Straßenschlüssel in den MIT- und OHNE-Fällen, aber nicht nach einem gleichlautenden Texteintrag in der Gewanne.
> Hab ich vielleicht ein Tabellenupdate vergessen
Aktuelle Version: http://trac.wheregroup.com/PostNAS/export/347/trunk/import/alkis_PostNAS_schema.sql  (ca. 7 Wochen alt)
MfG
F. Jäger
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von GIS (Landratsamt)
Gesendet: Mittwoch, 3. Dezember 2014 11:00
An: 'nas at lists.osgeo.org'
Betreff: [PostNAS] Tabellen mit Nullwerten
Hallo,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Nach dem Datenimport sind bei den Tabelle "AX_LagebezeichnungMitHausnummer" und "AX_LagebezeichnungOhneHausnummer" die folgenden Felder Null:
+ land
+ regierungsbezirk
+ kreis
+ gemeinde
+ lage
Der Knoten "AX_LagebezeichnungMitHausnummer" enthält die Felder nicht. Hab ich vielleicht ein Tabellenupdate vergessen?
Da die Tabllen in verschiedenen Auskunftsstatements verwendet werden, wäre dies sehr wichtig, wieso diese Felder nicht gefüllt werden.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
P.S.: Der Support und die Hilfe ist echt klasse. Danke an alle.
Mit freundlichen Gruessen
Wolfgang Escherl
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 7599 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20141203/cc0fc044/attachment.bin>
More information about the NAS mailing list
