[PostNAS Suite] NAS Import nach SQL Server
Jäger, Frank (KRZ) F.Jaeger at KRZ.DE
Do Sep 8 01:42:42 PDT 2016
Hallo,
so schlimm ist das nicht.
Auf unserem DB-Server im Rechenzentrum läuft die PostgreSQL relativ wartungsarm und braucht erstaunlich wenig Ressourcen.
Man muss sie einmal richtig einrichten: User/Gruppen-Konzept, Zugang regeln über die pg_hba.conf.
Dann ist erst mal 2 Jahre Ruhe bis man auf eine neue Version Upgraden muss.
Ein paar Kunden haben sich eine GIS-Anwendung gekauft, die ihre eigene PostGIS-DB mitbringt, die dann lokal (also nicht auf unserem Server im Rechenzentrum) installiert wird. Das wird mit der GIS-Software vom Hersteller gewartet.
Das wurde offensichtlich so akzeptiert und funktioniert auch in der Praxis obwohl vor Ort kaum PG-Kenntnisse vorhanden sind.
Frank
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Gunter Becker
> Gesendet: Donnerstag, 8. September 2016 10:06
> An: PostNAS Suite - ALKIS, ATKIS, ABK - NAS Schnittstelle via ogr2ogr
> Betreff: Re: [PostNAS Suite] NAS Import nach SQL Server
> wegen der "Zumutbarkeit" einer zweiten DB auf dem Server ein
> Hinderungsgrund gewesen. Da muss ich halt ein bisschen Überzeugungsarbeit
> leisten, dann wird das schon!
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 4264 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20160908/aa954d08/attachment.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
