[PostNAS Suite] gfs-Datei liegt beim Import via ogr2ogr vor, fehlt aber beim Import via norGIS ALKIS Import
Jürgen E. Fischer jef at norbit.de
Mi Sep 20 09:51:46 PDT 2023
Moin Astrid,
On Wed, 20. Sep 2023 at 11:30:35 +0200, Astrid Emde (WhereGroup) wrote:
> werden NAS-Datei direkt via ogr2ogr importiert wird eine gfs-Datei mit
> gleichem Namen von ogr2ogr angelegt.
> Beim Import via norGIS ALKIS Import fehlt diese Datei.
> Kann das Erzeugen der Datei auch bei norGIS ALKIS Import angestoßen werden
> bei der Nutzung von alkis-import.sh?
Wozu brauchst Du die?
Die GFS-Dateien werden ja (u.a.?) als Vorlage erzeugt in der man dann vorgeben
kann, wie die Daten auf Layer, Attribute und Typen abgebildet werden und dann
beim nächsten Import wieder als Eingabe verwendet.
Der NAS-Treiber bekommt das vollständige Modell aber schon im GFS_NAS_TEMPLATE und
ohne GFS_NAS_TEMPLATE wird der NAS-Treiber gar nicht mehr verwenden und der
GML-Treiber übernimmt.  Der erzeugt noch ein .gfs.  Wie das abgebildet wird ist
aber dynamisch unter hängt vom Inhalt der Datei ab.
Wenn Du mehrere Dateien in die gleichen Tabelle schreibst, verlierst Du dann
vielleicht Felder späterer Dateien, weil sie in der ersten Datei nicht
auftauchten und daher nicht angelegt wurden.
Jürgen
Jürgen E. Fischer
Dipl.-Inf. (FH)           norBIT GmbH               Tel. +49-4931-918175-31
Software Engineer         Rheinstraße 13            Fax. +49-4931-918175-50
Geschäftsführer           D-26506 Norden              https://www.norbit.de
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
