[PostNAS Suite] gfs-Datei liegt beim Import via ogr2ogr vor, fehlt aber beim Import via norGIS ALKIS Import
Astrid Emde (WhereGroup) astrid.emde at wheregroup.com
Mi Sep 20 23:59:07 PDT 2023
Am 2023-09-20 18:51, schrieb Jürgen E. Fischer:
> Moin Astrid,
> On Wed, 20. Sep 2023 at 11:30:35 +0200, Astrid Emde (WhereGroup) wrote:
>> werden NAS-Datei direkt via ogr2ogr importiert wird eine gfs-Datei mit
>> gleichem Namen von ogr2ogr angelegt.
>> Beim Import via norGIS ALKIS Import fehlt diese Datei.
>> Kann das Erzeugen der Datei auch bei norGIS ALKIS Import angestoßen
>> werden
>> bei der Nutzung von alkis-import.sh?
> Wozu brauchst Du die?
> Die GFS-Dateien werden ja (u.a.?) als Vorlage erzeugt in der man dann
> vorgeben
> kann, wie die Daten auf Layer, Attribute und Typen abgebildet werden
> und dann
> beim nächsten Import wieder als Eingabe verwendet.
> Der NAS-Treiber bekommt das vollständige Modell aber schon im
> GFS_NAS_TEMPLATE und
> ohne GFS_NAS_TEMPLATE wird der NAS-Treiber gar nicht mehr verwenden und
> der
> GML-Treiber übernimmt.  Der erzeugt noch ein .gfs.  Wie das abgebildet
> wird ist
> aber dynamisch unter hängt vom Inhalt der Datei ab.
> Wenn Du mehrere Dateien in die gleichen Tabelle schreibst, verlierst Du
> dann
> vielleicht Felder späterer Dateien, weil sie in der ersten Datei nicht
> auftauchten und daher nicht angelegt wurden.
> Jürgen
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Antwort.
Die Datei hatten wir als Zeichen gesehen, dass der Import durchlief.
Aber nun erklärt sich dass die gfs-Datei durch das GFS_NAS_TEMPLATE
nicht mehr benötigt wird.
Über das Protokoll und die Quittierungsdatei können wir nun prüfen, dass
der Import erfolgreich durchgelaufen ist.
Viele Grüße
Astrid Emde
GIS-Consultant
Aufwind durch Wissen!
Web-Seminare und Online-Schulungen
bei der www.foss-academy.com/
   Astrid Emde
   WhereGroup GmbH
   Eifelstraße 7
   53119 Bonn
   Germany
   Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
   Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
   www.wheregroup.com
   Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
   Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
   http://twitter.com/WhereGroup_com
   Geschäftsführer:
   Olaf Knopp, Peter Stamm
   Amtsgericht Bonn, HRB 9885
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : 0x1C287CCB.asc
Dateityp    : application/pgp-keys
Dateigröße  : 1574 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20230921/b74317b6/attachment.key>
Dateiname   : signature.asc
Dateityp    : application/pgp-signature
Dateigröße  : 228 bytes
Beschreibung: OpenPGP digital signature
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20230921/b74317b6/attachment.sig>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
