[PostNAS Suite] GID7 in Niedersachsen
Jürgen E. Fischer jef at norbit.de
Fr Feb 9 02:32:35 PST 2024
Moin Connor,
On Fri, 09. Feb 2024 at 10:21:14 +0000, Härtel, Connor via NAS wrote:
> wir haben von unseren Kunden die ersten GID7-Datenbestände erhalten und diese
> vom Importer verarbeiten lassen. Bei einem Datenbestand gab es beim Import
> einen Fehler:
> 2024-02-09T10:31:21 > FEHLER:  Wert zu lang für Typ character(20)|
> 2024-02-09T10:31:21 > CONTEXT:  COPY ax_punktortta, Zeile 2665, Spalte processstep_datetime: »{"2012-09-18T11:40:00+02:00"}«|
> 2024-02-09T10:31:21 Fehler bei Prozeß: 1
> 2024-02-09T10:31:21 \pfad\zur\xml\###-2024-02-01-10-38-01-AX_Grenzpunkt_0001.xml mit 11MiB in 1s importiert (10MiB/s)
> 2024-02-09T10:31:21 Import nach 16s abgebrochen.
> Ist es das von dir angesprochene Problem?
Genau.
> Interessanterweise trat das Problem bei den anderen beiden Datenbeständen
> nicht auf, der Import lief ohne Probleme durch. Und das, obwohl diese auch
> Zeitstempel im Format mit UTC-Zeitversatz enthalten (+02:00), wobei mir nicht
> ganz klar ist, welche Felder es tatsächlich betrifft.  Verwendet wurde der
> Importer in Version 4.1-8.
Die Testdaten sind auch ok.   Waren bei Dir BDAs oder NBAs betroffen?   Bei mir
waren BDAs betroffen (mit die mit _postnas.xml).  NBAs aus NI hatte ich noch
nicht.
Das Problem sollte aber inzwischen bei LGLN behoben sein. Seit 6.2. werden die
Daten lt. LGLN wieder wie gehabt produziert werden.  Deine Daten sind aber
älter.  Ob wir schon neuere Daten hatten, weiß ich aber noch nicht.
Jürgen
Jürgen E. Fischer
Dipl.-Inf. (FH)           norBIT GmbH               Tel. +49-4931-918175-31
Software Engineer         Rheinstraße 13            Fax. +49-4931-918175-50
Geschäftsführer           D-26506 Norden              https://www.norbit.de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : signature.asc
Dateityp    : application/pgp-signature
Dateigröße  : 833 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20240209/e41bc8d6/attachment.sig>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
