[PostNAS Suite] GID7 in Niedersachsen
Härtel, Connor Connor.Haertel at itebo.de
Di Feb 20 02:10:47 PST 2024
Moin Jürgen,
vielen Dank noch einmal für den Hinweis, dass das Problem vom LGLN behoben wurde. Wir haben die betroffenen Daten erneut angefordert und mit diesen klappte der Import ohne Fehler.
Nach deiner Einordnung betraf das Problem einen NBA-Datensatz (ohne "_postnas"-Postfix). Der korrigierte Datensatz enthielt dann xml-Dateien mit dem Postfix. Die zwei anderen Datensätze im GID7-Format, bei denen es keine Probleme gab, hatten den Postfix nicht.
Mit freundlichen Grüßen
i.A.  Connor Härtel
Servicebereich E-Services
ITEBO GmbH
Große Hamkenstraße 32
49074 Osnabrück
Telefon: 0541 9631 - 620
Fax:     0541 9631 - 196
E-Mail: Connor.Haertel at itebo.de
Internet: https://www.itebo.de
ITEBO GmbH, Dielingerstraße 39/40, 49074 Osnabrück; Stüvestraße 26, 49076 Osnabrück und Frankfurter Straße 4, 38122 Braunschweig
Geschäftsführung: Udo Wenker
Aufsichtsratsvorsitzender: Bärbel Rosensträter
Bankverbindung: Commerzbank Osnabrück, Kto.-Nr. 0549631000, BLZ 265 400 70, IBAN DE12265400700549631000, BIC COBADEFF265 HRB 18 957, Gerichtsstand Osnabrück
Neuer Service: Besetzung der internen Meldestelle Hinweisgeberschutz
Weitere Informationen im nachfolgenden Link:
https://www.itebo.de/news/interne-meldestelle-bei-itebo/
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Jürgen E. Fischer via NAS
Gesendet: Freitag, 9. Februar 2024 11:33
An: nas at lists.osgeo.org
Cc: Jürgen E. Fischer <jef at norbit.de>
Betreff: Re: [PostNAS Suite] GID7 in Niedersachsen
Moin Connor,
On Fri, 09. Feb 2024 at 10:21:14 +0000, Härtel, Connor via NAS wrote:
> wir haben von unseren Kunden die ersten GID7-Datenbestände erhalten
> und diese vom Importer verarbeiten lassen. Bei einem Datenbestand gab
> es beim Import einen Fehler:
> 2024-02-09T10:31:21 > FEHLER:  Wert zu lang für Typ character(20)|
> 2024-02-09T10:31:21 > CONTEXT:  COPY ax_punktortta, Zeile 2665, Spalte
> processstep_datetime: »{"2012-09-18T11:40:00+02:00"}«|
> 2024-02-09T10:31:21 Fehler bei Prozeß: 1
> 2024-02-09T10:31:21
> \pfad\zur\xml\###-2024-02-01-10-38-01-AX_Grenzpunkt_0001.xml mit 11MiB
> in 1s importiert (10MiB/s)
> 2024-02-09T10:31:21 Import nach 16s abgebrochen.
> Ist es das von dir angesprochene Problem?
Genau.
> Interessanterweise trat das Problem bei den anderen beiden
> Datenbeständen nicht auf, der Import lief ohne Probleme durch. Und
> das, obwohl diese auch Zeitstempel im Format mit UTC-Zeitversatz
> enthalten (+02:00), wobei mir nicht ganz klar ist, welche Felder es
> tatsächlich betrifft.  Verwendet wurde der Importer in Version 4.1-8.
Die Testdaten sind auch ok.   Waren bei Dir BDAs oder NBAs betroffen?   Bei mir
waren BDAs betroffen (mit die mit _postnas.xml).  NBAs aus NI hatte ich noch nicht.
Das Problem sollte aber inzwischen bei LGLN behoben sein. Seit 6.2. werden die Daten lt. LGLN wieder wie gehabt produziert werden.  Deine Daten sind aber älter.  Ob wir schon neuere Daten hatten, weiß ich aber noch nicht.
Jürgen
Jürgen E. Fischer
Dipl.-Inf. (FH)           norBIT GmbH               Tel. +49-4931-918175-31
Software Engineer         Rheinstraße 13            Fax. +49-4931-918175-50
Geschäftsführer           D-26506 Norden              https://www.norbit.de
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
