[OpenLayers-Users] [Bug] IE8:XML.js Attributes with null-value
Dipl. Inf. Carsten Eider
eider at fh-bingen.de
Tue May 25 04:06:21 EDT 2010
Hi list,
when serializing features with null values on attributes on IE8,
then there is a exception in XML.createTextNode.
Line 247 "node = this.xmldom.createTextNode(text);" fails,
as text is a null-Object.
Placing "if (text==null) text='';" before works fine.
Any better suggestions?
FF works fine!
Mit freundlichen Grüßen / Yours faithfully
Carsten Eider
Dipl. Inf. (FH)
Kompetenzzentrum für Innovative Informationssysteme
c/o Fachhochschule Bingen / University of applied sciences Bingen
Berlinstraße 109
55411 Bingen
Tel: +49 (0) 6721 / 409-179
Fax: +49 (0) 6721 / 994-251
email: eider at fh-bingen.de
Internet: iis.fh-bingen.de
Diese E-Mail, inklusive anhängender Dateien, kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Inhalte enthalten.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind und diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie sodann die Originalnachricht.
Die unbefugte Kopie, Weiterleitung oder sonstige Verbreitung dieser Nachricht ist nicht gestattet.
This e-mail, including attachments, may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately then delete the original message.
Any copying forwarding and/or distribution without permission of the sender is forbidden.
Type: text/x-vcard
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/openlayers-users/attachments/20100525/4115f00b/eider.vcf
