[OSGeoJapan-discuss] OSGeo4WでのQGISのアンインストール
hayashi @ ogi hayashi @ apptec.co.jp
2011年 12月 20日 (火) 23:01:22 EST
奈良崎様
喜多さんから".qgis"ディレクトリの削除(リネームでも同じですが)案がでておりまし
たが、結果いかがでしょうか?
(2011/12/16 23:06), 喜多耕一 wrote:
> 奈良崎様
> こんばんは、喜多です。
> エラーの報告の関係では、ありがとうございました。
> さて、問題の件ですが、QGISのアップデートは、うまくできたということでいいでしょうか?
> いくつかのプラグインのインストールが出来ないようですが、
> 他のユーザーでログインしても同じでしょうか。
> プラグインは、ユーザーの「.qgis\python\plugin」フォルダに保存されるようなので、
> ユーザーを変えてエラーがでないのなら、このフォルダを削除してみるとかどうでしょう。
> あくまでも勘ですので、外したらすみません。
> 2011/12/16 22:49 "奈良崎 優" <mnara-260116 at kamakuranet.ne.jp
> <mailto:mnara-260116 at kamakuranet.ne.jp>>:
>     林様、岩崎様、清野様、皆様
>     回答ありがとうございます。
>     OSGeo4Wのフォルダごと削除し、QGISのstand___alone_1.7.3をインストールしました。
>     フォルダ削除前は、stand_alone_1.7.__1をインストールして、manageRを起動すると
>     Pythonのエラーがでていました。今回の削除後の1.7.__3のインストールでmanageRを
>     起動しても
>     エラーがでなくなると思っていたのですが、やはり出ます。
>     HomeRangeプラグインのインストールでも出ます。(__他のプラグインのインストー
>     ルはできます。)
>     このPCは、ディスクのフォーマットをしな限り、__manageRやHomeRangeを使用できな
>     いのでしょうか__?
>     もし何かご存知の方がいらしたら教えてください。
>                  奈良崎
>     ----- Original Message ----- From: <hayashi at apptec.co.jp
>     <mailto:hayashi at apptec.co.jp>>
>     To: "Nobusuke Iwasaki" <wata909 at gmail.com <mailto:wata909 at gmail.com>>
>     Cc: <osgeojapan-discuss at lists.__osgeo.org
>     <mailto:osgeojapan-discuss at lists.osgeo.org>>
>     Sent: Thursday, December 15, 2011 10:41 AM
>     Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] OSGeo4WでのQGISのアンインストール
>         奈良崎さん、清野さん、いわさきさん
>         | > OSGeo4Wのフォルダを一回ごっそり削除し、__ゴミ箱も空にし、
>         | > その後再度OSGeo4Wのインストールからやり直す、__というのは試されたの
>         でしたっけ?
>         | おそらくこれが一番分かりやすいかと。
>         | 再度一からインストールもちょっと面倒ですが、__これが一番確実だと思います。
>         清野さんといわさきさんの言われる通り、この方法が楽です。
>         ダウンロード用のテンポラリディレクトリも削除してください。
>         OSGeo4Wインストーラの個別のアプリケーション削除は、__Advancedメニューか
>         らできるようになっていますが、__実際には完全対応していません。
>         commonライブラリの中のデータも一緒に削除されてしまった__りするため、__そ
>         の後インストーラ自体が起動しなくなってしまうようなケースも__あり、
>         __Advencedを使ったアンインストールオペレーションは今後__の課題になってい
>         ます。
>         QGIS関係で、__日本語対応の環境変数設定を起動のバッチファイル内に書き込ん
>         で__使用されている場合は、__バッチファイルの環境変数設定を再インストール
>         後にもう一度編集__していただく必要があります。
>     ------------------------------__------------------------------__--------------------
>         _________________________________________________
>         OSGeoJapan-discuss mailing list
>         OSGeoJapan-discuss at lists.__osgeo.org
>         <mailto:OSGeoJapan-discuss at lists.osgeo.org>
>         http://lists.osgeo.org/__mailman/listinfo/osgeojapan-__discuss
>         <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss>
>     OSGeoJapan-discuss at lists.osgeo.org <mailto:OSGeoJapan-discuss at lists.osgeo.org>
OSGeo.JP Sponser
 http://www.osgeo.jp
APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD.
HIROFUMI HAYASHI
ZIP:531-0074
RISE88 Honjo-Higash 1-1-10
Osaka City
  Tel: 06-6373-6101
  Fax: 06-6373-6108
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
