[OSGeoJapan-discuss] OSGeo4WでのQGISのアンインストール
奈良崎 優 mnarazaki @ mpcnet.co.jp
2011年 12月 21日 (水) 02:03:11 EST
林様、喜多様、皆様
回答が遅くなり申し訳ありません。
エラーが出るPC(OSGeo4Wのアンインストールに失敗したPC)では、ユーザを変えても駄目でした。
ただ、インストールしたユーザでは、manageRが表示されないのですが、ユーザを変えると
manageRがデフォルトインストールされてQGISに表示されています。しかし、起動するとpythonエラーとなります。
清野さんのアドバイスに従い、RとQGIS(スタンドアロン)の再インストールをしましたが駄目でした。
また、別のXPのPCですが、Home Rangeをインストールしようとすると次のエラーメッセージが出ました。
「プラグインは壊れています。Pythonからの出力
 Unable to determine R versuion from resistery.Calling the command 'R
 RHOME'dose not return anything. This might be because R.exe is nowhere in your path.」
このメッセージを受け、システム環境変数のpathにR.exeのpathを追加したところ、RもHome Rangeも動きました。
OSGeo4Wのアンインストールに失敗したPCでも、レジストリのR.exeのpathを見てみます。
アドバイスを頂くと、新たな試みのアイデアが浮かびます。
ありがとうございました。
                奈良崎
hayashi @ ogi さんは書きました:
>奈良崎様
>喜多さんから".qgis"ディレクトリの削除(リネームでも同じですが)案がでておりまし
>たが、結果いかがでしょうか?
>(2011/12/16 23:06), 喜多耕一 wrote:
>> 奈良崎様
>> こんばんは、喜多です。
>> エラーの報告の関係では、ありがとうございました。
>> さて、問題の件ですが、QGISのアップデートは、うまくできたということでいいでしょうか?
>> いくつかのプラグインのインストールが出来ないようですが、
>> 他のユーザーでログインしても同じでしょうか。
>> プラグインは、ユーザーの「.qgis\python\plugin」フォルダに保存されるようなので、
>> ユーザーを変えてエラーがでないのなら、このフォルダを削除してみるとかどうでしょう。
>> あくまでも勘ですので、外したらすみません。
>> 2011/12/16 22:49 "奈良崎 優" <mnara-260116 @ kamakuranet.ne.jp
>> <mailto:mnara-260116 @ kamakuranet.ne.jp>>:
>>     林様、岩崎様、清野様、皆様
>>     回答ありがとうございます。
>>     OSGeo4Wのフォルダごと削除し、QGISのstand___alone_1.7.3をインストールしました。
>>     フォルダ削除前は、stand_alone_1.7.__1をインストールして、manageRを起動すると
>>     Pythonのエラーがでていました。今回の削除後の1.7.__3のインストールでmanageRを
>>     起動しても
>>     エラーがでなくなると思っていたのですが、やはり出ます。
>>     HomeRangeプラグインのインストールでも出ます。(__他のプラグインのインストー
>>     ルはできます。)
>>     このPCは、ディスクのフォーマットをしな限り、__manageRやHomeRangeを使用できな
>>     いのでしょうか__?
>>     もし何かご存知の方がいらしたら教えてください。
>>                  奈良崎
>>     ----- Original Message ----- From: <hayashi @ apptec.co.jp
>>     <mailto:hayashi @ apptec.co.jp>>
>>     To: "Nobusuke Iwasaki" <wata909 @ gmail.com <mailto:wata909 @ gmail.com>>
>>     Cc: <osgeojapan-discuss @ lists.__osgeo.org
>>     <mailto:osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org>>
>>     Sent: Thursday, December 15, 2011 10:41 AM
>>     Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] OSGeo4WでのQGISのアンインストール
>>         奈良崎さん、清野さん、いわさきさん
>>         | > OSGeo4Wのフォルダを一回ごっそり削除し、__ゴミ箱も空にし、
>>         | > その後再度OSGeo4Wのインストールからやり直す、__というのは試されたの
>>         でしたっけ?
>>         | おそらくこれが一番分かりやすいかと。
>>         | 再度一からインストールもちょっと面倒ですが、__これが一番確実だと思います。
>>         清野さんといわさきさんの言われる通り、この方法が楽です。
>>         ダウンロード用のテンポラリディレクトリも削除してください。
>>         OSGeo4Wインストーラの個別のアプリケーション削除は、__Advancedメニューか
>>         らできるようになっていますが、__実際には完全対応していません。
>>         commonライブラリの中のデータも一緒に削除されてしまった__りするため、__そ
>>         の後インストーラ自体が起動しなくなってしまうようなケースも__あり、
>>         __Advencedを使ったアンインストールオペレーションは今後__の課題になってい
>>         ます。
>>         QGIS関係で、__日本語対応の環境変数設定を起動のバッチファイル内に書き込ん
>>         で__使用されている場合は、__バッチファイルの環境変数設定を再インストール
>>         後にもう一度編集__していただく必要があります。
>>     ------------------------------__------------------------------__--------------------
>>         _________________________________________________
>>         OSGeoJapan-discuss mailing list
>>         OSGeoJapan-discuss @ lists.__osgeo.org
>>         <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
>>         http://lists.osgeo.org/__mailman/listinfo/osgeojapan-__discuss
>>         <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss>
>>     OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
>OSGeo.JP Sponser
> http://www.osgeo.jp
>APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD.
>HIROFUMI HAYASHI
>ZIP:531-0074
>RISE88 Honjo-Higash 1-1-10
>Osaka City
>  Tel: 06-6373-6101
>  Fax: 06-6373-6108
>______________________________________________________________________
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
