[OSGeoJapan-discuss] 電子地形図25000をQGISで利用する方法(その2)
Nobusuke Iwasaki wata909 @ gmail.com
2013年 9月 17日 (火) 17:32:57 PDT
村石さま
いわさきです。
クリップの方は上手く行ったということでしょうか?
さて、オーバービューの方ですが、実は使っているプログラムが上の二つで違います。
1.のやり方はgdalというライブラリを使っています。タイムスタンプが変わっていないとの事ですが、同じフォルダにovrという拡張子のファイルが無いでしょうか?
これが、オーバービューデータになります。
ちなみに、表示が早くならないのは別の原因だと思います。
まずは、ラスター→ワープで、座標系UTM54のGeoTiff形式に変換してからオーバービューを作成してみてください。
2.の方はQGISの独自機能を使ったオーバービューになります。私の方でも確認してみたのですが、上記と同様にワープをかけた後の画像であればオーバービューの作成が可能でした。
とりいそぎ。
2013年9月18日 7:32 村石眞澄 <ataualpa-requi @ ta2.so-net.ne.jp>:
> Tetsuya Oba 様
>  ご教示ありがとうございます。
>  ファイル名は、注意していましたが、フォルダ名は忘れていました。早速に修正しました。
>  その結果、少し変化がありましたが、問題解決はまだです。
> 1.メニュー > ラスタ > Miscellaneous > オーバービューの作成 の実行はできるようになりました。
>  処理ができたとのメッセージは出ましたが、あまり軽くなったように見えますが、ファイルのタイムスタンプは変わっていません。
> 2.メニュー >  レイヤ > プロパティ  からの オーバービューの作成 はエラーメッセージが出て、実行できません。
>  現状の報告です。もう少し試してみますが、どなたかヒントがあれば、ご指導ください。
>  以上
> (2013/09/16 17:02), Tetsuya Oba wrote:
> 村石 様
> もしかして、日本語のfolder名が悪さしてるんじゃないでしょうか?
> 英数字で空白無しのfolder名に変えてみてはどうでしょうか?
> 以 上
> (2013/09/16 16:40), 村石眞澄 wrote:
> GIS初心者の村石です。
>  QGISで利用する方法でQGISに取り込むことが出来た「電子地形図25000」のgeotiffの画像加工で困ってい ま す。
> 1.「電子地形図25000」の余白を切り取りたいので、GDALTools のクリッパーを使ってみましたが、以下のよう なエ ラー メッセージが出て処
> 理できません。
>   ※オーバービューの作成も同様です。
> ERROR 4: `I:\OPEN\MapData\“dŽq’nŒ`}25000\–³ˆ³k\533844b.tif' does not exist
> in the file system,
> and is not recognised as a supported dataset name.
> 2.tiff形式に問題があるのかと思い、無圧縮のもので試してみましたが結果は同じでした。
> 3.ファイル名もエラーメッセージにあるように英数字のみです。
>  手詰まり状態です、どなたか、Geotiffの編集加工について、ご教示ください。
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> 合同会社 TYS
> 技術開発部
> 大庭哲哉
> Tetsuya Oba
> 〒252-0318
> 相模原市 南区 上鶴間本町5-32-25
> TEL : 042-812-5920
> FAX : 042-812-5920
> E-mail : t.oba @ tys-yokohama.co.jp
> URL    : http://www.godo-tys.jp/
>        : http://blog.godo-tys.jp/
>        : http://www.disaster-software.net/
>        : http://www.tys-yokohama.co.jp/
> 甲府市音羽町 自宅PC
>          村石眞澄
岩崎 亘典
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
