[OSGeoJapan-discuss] 電子地形図25000をQGISで利用する方法(その2)
村石眞澄 ataualpa-requi @ ta2.so-net.ne.jp
2013年 9月 18日 (水) 10:27:13 PDT
いわさき様
 早速のご教示ありがとうございます。
1.メニュー > ラスタ > ワープ を実行してみました。
 ソースSRS::JDG2000/UTMzone54N
 ターゲット:SRS:WGS84/UTMzone54N
 に変換したところ、処理速度が格段に向上しました。 満足です。
2.しかし、クリッパーは上手く動きません。
 メッセージは、Computed -srcwin falls outside raster side of 12096×9094
 一歩前進しましたが、もう一歩進みたいところです。
 とりあえず、現状の報告です!
(2013/09/18 9:32), Nobusuke Iwasaki wrote:
> 村石さま
> いわさきです。
> クリップの方は上手く行ったということでしょうか?
> さて、オーバービューの方ですが、実は使っているプログラムが上の二つで違います。
> 1.のやり方はgdalというライブラリを使っています。タイムスタンプが変わっていないとの事ですが、同じフォルダにovrという拡張子のファイルが無いでしょうか?
> これが、オーバービューデータになります。
> ちなみに、表示が早くならないのは別の原因だと思います。
> まずは、ラスター→ワープで、座標系UTM54のGeoTiff形式に変換してからオーバービューを作成してみてください。
> 2.の方はQGISの独自機能を使ったオーバービューになります。私の方でも確認してみたのですが、上記と同様にワープをかけた後の画像であればオーバービューの作成が可能でした。
> とりいそぎ。
> 2013年9月18日 7:32 村石眞澄 <ataualpa-requi @ ta2.so-net.ne.jp>:
>> Tetsuya Oba 様
>>  ご教示ありがとうございます。
>>  ファイル名は、注意していましたが、フォルダ名は忘れていました。早速に修正しました。
>>  その結果、少し変化がありましたが、問題解決はまだです。
>> 1.メニュー > ラスタ > Miscellaneous > オーバービューの作成 の実行はできるようになりました。
>>  処理ができたとのメッセージは出ましたが、あまり軽くなったように見えますが、ファイルのタイムスタンプは変わっていません。
>> 2.メニュー >  レイヤ > プロパティ  からの オーバービューの作成 はエラーメッセージが出て、実行できません。
>>  現状の報告です。もう少し試してみますが、どなたかヒントがあれば、ご指導ください。
>>  以上
>> (2013/09/16 17:02), Tetsuya Oba wrote:
>> 村石 様
>> もしかして、日本語のfolder名が悪さしてるんじゃないでしょうか?
>> 英数字で空白無しのfolder名に変えてみてはどうでしょうか?
>> 以 上
>> (2013/09/16 16:40), 村石眞澄 wrote:
>> GIS初心者の村石です。
>>  QGISで利用する方法でQGISに取り込むことが出来た「電子地形図25000」のgeotiffの画像加工で困ってい ま す。
>> 1.「電子地形図25000」の余白を切り取りたいので、GDALTools のクリッパーを使ってみましたが、以下のよう なエ ラー メッセージが出て処
>> 理できません。
>>   ※オーバービューの作成も同様です。
>> ERROR 4: `I:\OPEN\MapData\“dŽq’nŒ`}25000\–³ˆ³k\533844b.tif' does not exist
>> in the file system,
>> and is not recognised as a supported dataset name.
>> 2.tiff形式に問題があるのかと思い、無圧縮のもので試してみましたが結果は同じでした。
>> 3.ファイル名もエラーメッセージにあるように英数字のみです。
>>  手詰まり状態です、どなたか、Geotiffの編集加工について、ご教示ください。
>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>> 合同会社 TYS
>> 技術開発部
>> 大庭哲哉
>> Tetsuya Oba
>> 〒252-0318
>> 相模原市 南区 上鶴間本町5-32-25
>> TEL : 042-812-5920
>> FAX : 042-812-5920
>> E-mail : t.oba @ tys-yokohama.co.jp
>> URL    : http://www.godo-tys.jp/
>>         : http://blog.godo-tys.jp/
>>         : http://www.disaster-software.net/
>>         : http://www.tys-yokohama.co.jp/
>> 甲府市音羽町 自宅PC
>>          村石眞澄
甲府市音羽町 自宅PC
         村石眞澄
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
