[postgis-tickets] [SCM] PostGIS branch master updated. 3.3.0rc2-395-g255967001
Tue Dec 13 23:30:54 PST 2022
the project "PostGIS".
       via  255967001520931f2e82cff25060a8dec07112b9 (commit)
       via  042794e6eefaf0d900b5c15d4bf2ebb2c1098986 (commit)
      from  4dfc3f42e1885bdb4d2d50a32e75a2479e991705 (commit)
revisions in full, below.
commit 255967001520931f2e82cff25060a8dec07112b9
Author: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>
Date:   Tue Dec 13 07:15:40 2022 +0000
    Translated using Weblate (Japanese)
    Currently translated at 100.0% (328 of 328 strings)
    Translation: postgis/reference_output.xml
    Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/reference_outputxml/ja/
diff --git a/doc/po/ja/reference_output.xml.po b/doc/po/ja/reference_output.xml.po
index 7603e666a..00784ccdd 100644
--- a/doc/po/ja/reference_output.xml.po
+++ b/doc/po/ja/reference_output.xml.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PostGIS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2022-11-27 05:42+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2022-12-03 06:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2022-12-14 07:30+0000\n"
 "Last-Translator: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
 "reference_outputxml/ja/>\n"
@@ -4016,9 +4016,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ジオメトリの<ulink url=\"https://ja.wikipedia.org/wiki/"
 "%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5\">ジオハッシュ</ulink>"
-"表現を計算します。ジオハッシュは地理座標系のポイントを、前置に基づいく文字列"
-"で、ソート可能かつ検索可能です。短いジオハッシュではポイントは低精度に表現さ"
-"れています。ポイントを含むボックスと考えることができます。"
+"表現を計算します。ジオハッシュは地理座標系のポイントを、前置に基づいた文字列"
+"として符号化したもので、ソート可能かつ検索可能です。短いジオハッシュではポイ"
+"ントは低精度に表現されています。これは、ポイントを含むボックスと考えることが"
+"できます。"
 #. Tag: para
 #: reference_output.xml:1446
commit 042794e6eefaf0d900b5c15d4bf2ebb2c1098986
Date:   Tue Dec 13 07:01:42 2022 +0000
    Currently translated at 100.0% (397 of 397 strings)
    Translation: postgis/reference_processing.xml
    Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/reference_processingxml/ja/
diff --git a/doc/po/ja/reference_processing.xml.po b/doc/po/ja/reference_processing.xml.po
index 99b9d4d24..db08a64c3 100644
--- a/doc/po/ja/reference_processing.xml.po
+++ b/doc/po/ja/reference_processing.xml.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
-"PO-Revision-Date: 2022-12-02 03:53+0000\n"
 "reference_processingxml/ja/>\n"
@@ -1984,9 +1984,9 @@ msgid ""
 "within the input area. The optional <varname>seed</varname> is used to "
 "regenerate a deterministic sequence of points, and must be greater than zero."
 msgstr ""
-"ST_GeneratePointsは、入力エリア内に、与えられた数の疑似乱数によってポイントを"
-"生成します。決定的な点列を生成する場合には任意パラメータ<varname>seed</varnam"
-"e>を使います。この際、0より大きい数を指定します。"
+"ST_GeneratePointsは、入力の面の内側に、与えられた数の疑似乱数によってポイント"
+"を生成します。決定的な点列を生成する場合には任意パラメータ<varname>seed</varn"
+"ame>を使います。この際、0より大きい数を指定します。"
 #. Tag: para
 #: reference_processing.xml:903 reference_processing.xml:972
Summary of changes:
 doc/po/ja/reference_output.xml.po     | 9 +++++----
 doc/po/ja/reference_processing.xml.po | 8 ++++----
 2 files changed, 9 insertions(+), 8 deletions(-)
hooks/post-receive
