[postgis-tickets] [SCM] PostGIS branch master updated. 3.3.0rc2-886-gd5d8f58c1
Mon May 15 08:33:14 PDT 2023
the project "PostGIS".
       via  d5d8f58c11531417b4faab050131450586dfb1ad (commit)
      from  b12c50677d1e39bf2970d59979b80946d5576de8 (commit)
revisions in full, below.
commit d5d8f58c11531417b4faab050131450586dfb1ad
Author: Sandro Santilli <strk at kbt.io>
Date:   Mon May 15 17:32:33 2023 +0200
    Fix html entities in french translation
diff --git a/doc/po/fr/reference_bbox.xml.po b/doc/po/fr/reference_bbox.xml.po
index 734c4b13c..c068ee8c8 100644
--- a/doc/po/fr/reference_bbox.xml.po
+++ b/doc/po/fr/reference_bbox.xml.po
@@ -939,7 +939,7 @@ msgstr ""
 "égale de l'atlas national des États-Unis).\n"
 "SELECT feature_id, feature_name, geom\n"
 "FROM features\n"
-"WHERE geom &&amp ; ST_SetSRID(ST_MakeBox2D(ST_Point(-989502.1875, 528439."
+"WHERE geom && ST_SetSRID(ST_MakeBox2D(ST_Point(-989502.1875, 528439."
 "5625),\n"
 "        ST_Point(-987121.375 ,529933.1875)),2163)"
diff --git a/doc/po/fr/using_postgis_app.xml.po b/doc/po/fr/using_postgis_app.xml.po
index ca8f403e9..72f5ac734 100644
--- a/doc/po/fr/using_postgis_app.xml.po
+++ b/doc/po/fr/using_postgis_app.xml.po
@@ -273,8 +273,8 @@ msgid ""
 "the column and the primary key is the table primary key (or any other "
 "uniquely-valued column with an index)."
 msgstr ""
-"La forme de ce paramètre est \"<geocolumn&gt ; from <tablename&gt ; "
-"using srid=<srid&gt ; using unique <primary key&gt ;\" où la colonne "
+"La forme de ce paramètre est \"<geocolumn> from <tablename> "
+"using srid=<srid> using unique <primary key>\" où la colonne "
 "est la colonne spatiale à rendre dans la carte, le SRID est le SRID utilisé "
 "par la colonne et la clé primaire est la clé primaire de la table (ou toute "
 "autre colonne à valeur unique avec un index)."
diff --git a/doc/po/fr/using_postgis_dataman.xml.po b/doc/po/fr/using_postgis_dataman.xml.po
index 6521d1535..a192714d7 100644
--- a/doc/po/fr/using_postgis_dataman.xml.po
+++ b/doc/po/fr/using_postgis_dataman.xml.po
@@ -4796,7 +4796,7 @@ msgid ""
 "the comparison feature or a GEOMETRY. When you specify a GEOMETRY, however, "
 "its bounding box will be used for the comparison."
 msgstr ""
-"Lorsque vous utilisez l'opérateur \"&&amp ;\", vous pouvez spécifier "
+"Lorsque vous utilisez l'opérateur \"&&\", vous pouvez spécifier "
 "soit une BOX3D comme élément de comparaison, soit une GEOMETRY. Toutefois, "
 "lorsque vous spécifiez une GEOMETRY, c'est sa boîte de délimitation qui sera "
 "utilisée pour la comparaison."
@@ -5758,7 +5758,7 @@ msgid ""
 "|>>, &&, @>, <@, and ~=, for 2-dimensional indexes,"
 msgstr ""
-"<&lt ;, &&lt ;, &>, >>, <<|, &<|, |&"
 ">, |>>, &&, @>, <@, et ~=, pour les index à 2 "
 "dimensions,"
@@ -5767,7 +5767,7 @@ msgstr ""
 #, no-c-format
 msgid "&/&, ~==, @>>, and <<@, for 3-dimensional indexes."
 msgstr ""
-"&/&amp ;, ~==, @>>, et <<@, pour les index à 3 dimensions."
+"&/&, ~==, @>>, et <<@, pour les index à 3 dimensions."
 #. Tag: para
 #: using_postgis_dataman.xml:2350
Summary of changes:
 doc/po/fr/reference_bbox.xml.po        | 2 +-
 doc/po/fr/using_postgis_app.xml.po     | 4 ++--
 doc/po/fr/using_postgis_dataman.xml.po | 6 +++---
 3 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)
hooks/post-receive
