[postgis-tickets] [SCM] PostGIS branch master updated. 3.3.0rc2-921-g90cfb14d2
Tue May 23 00:38:20 PDT 2023
the project "PostGIS".
       via  90cfb14d26e2f6b2dd7d7fd232a1c150020c5ce0 (commit)
       via  494c0f510ee92f66e923a8cb66c14ce429b35796 (commit)
       via  13439a5f9224f6208f2d2f65f3265f3997f3f989 (commit)
      from  ec418513e89059ebb54dba433dc12e66f4449837 (commit)
revisions in full, below.
commit 90cfb14d26e2f6b2dd7d7fd232a1c150020c5ce0
Author: Sandro Santilli <strk at kbt.io>
Date:   Tue May 23 09:38:06 2023 +0200
    Fix broken xml entities (using the script)
diff --git a/doc/po/fr/reference_measure.xml.po b/doc/po/fr/reference_measure.xml.po
index beced01e9..0fb9e3473 100644
--- a/doc/po/fr/reference_measure.xml.po
+++ b/doc/po/fr/reference_measure.xml.po
@@ -3694,8 +3694,8 @@ msgstr ""
 "L'azimut (également appelé cap ou relèvement) est indiqué en radians. Il est "
 "mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du vrai nord (azimut "
 "zéro). L'est correspond à l'azimut &#x03C0;/2 (90 degrés) ; le sud à "
-"l'azimut &#x03C0 ; (180 degrés) ; l'ouest à l'azimut 3&#x03C0;/2 (270 degrés)"
-". Les valeurs d'azimut négatives et les valeurs supérieures à 2&#x03C0 ; ("
+"l'azimut &#x03C0; (180 degrés) ; l'ouest à l'azimut 3&#x03C0;/2 (270 degrés)"
+". Les valeurs d'azimut négatives et les valeurs supérieures à 2&#x03C0; ("
 "360 degrés) sont prises en charge."
 #. Tag: para
diff --git a/doc/po/fr/reference_overlay.xml.po b/doc/po/fr/reference_overlay.xml.po
index 14d873aa2..0981d4294 100644
--- a/doc/po/fr/reference_overlay.xml.po
+++ b/doc/po/fr/reference_overlay.xml.po
@@ -240,7 +240,7 @@ msgid ""
 "&Z_support; However, the result is computed using XY only. The result Z "
 "values are copied, averaged or interpolated."
 msgstr ""
-"&Z_support ; Cependant, le résultat est calculé en utilisant uniquement XY. "
+"&Z_support; Cependant, le résultat est calculé en utilisant uniquement XY. "
 "Les valeurs Z résultantes sont copiées, moyennées ou interpolées."
 #. Tag: para
@@ -1807,7 +1807,7 @@ msgid ""
 "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.19 the z-index (elevation) when polygons are "
 "involved."
 msgstr ""
-"&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 5.1.19 l'indice z (élévation) lorsque des "
+"&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 5.1.19 l'indice z (élévation) lorsque des "
 "polygones sont impliqués."
 #. Tag: para
commit 494c0f510ee92f66e923a8cb66c14ce429b35796
Date:   Tue May 23 09:37:57 2023 +0200
    Catch more broken xml entities
diff --git a/utils/fix_xml_entities.sh b/utils/fix_xml_entities.sh
index 883c6a71c..e40fb659e 100755
--- a/utils/fix_xml_entities.sh
+++ b/utils/fix_xml_entities.sh
@@ -3,5 +3,9 @@
 cd $(dirname $0)/..
 perl -CSDL -pi \
-	-e 's/\&([_a-z]*)[\s\h][\s\h]*;/&\1;/g' \
+	-e 's/\&([_a-zA-Z]*)[\s\h][\s\h]*;/&\1;/g' \
+	$(find doc/po/ -name *.po)
+perl -CSDL -pi \
commit 13439a5f9224f6208f2d2f65f3265f3997f3f989
Date:   Tue May 23 09:29:36 2023 +0200
    Cross-reference delaunay functions
diff --git a/doc/reference_processing.xml b/doc/reference_processing.xml
index 7e8960379..7dbb42b31 100644
--- a/doc/reference_processing.xml
+++ b/doc/reference_processing.xml
@@ -1149,6 +1149,8 @@ GEOMETRYCOLLECTION Z (POLYGON Z ((14 14 10,20 10 150,34 6 25,14 14 10))
       <refsection>
         <title>See Also</title>
         <para><xref linkend="ST_VoronoiPolygons" />,
+            <xref linkend="ST_TriangulatePolygon" />,
+            <xref linkend="ST_ConstrainedDelaunayTriangles" />,
             <xref linkend="ST_VoronoiLines" />,
             <xref linkend="ST_ConvexHull" />
         </para>
@@ -2828,7 +2830,11 @@ SELECT ST_AsText(
           <refsection>
-            <para><xref linkend="ST_DelaunayTriangles" />, <xref linkend="ST_ConstrainedDelaunayTriangles" />, <xref linkend="ST_Tesselate" /></para>
+            <para>
+				<xref linkend="ST_DelaunayTriangles" />,
+				<xref linkend="ST_Tesselate" />
+            </para>
           </refsection>
     </refentry>
diff --git a/doc/reference_sfcgal.xml b/doc/reference_sfcgal.xml
index 75bda308a..991a73682 100644
--- a/doc/reference_sfcgal.xml
+++ b/doc/reference_sfcgal.xml
@@ -740,7 +740,12 @@ select ST_DelaunayTriangles(
 	  </refsection>
 		<refsection>
-			<para><xref linkend="ST_DelaunayTriangles" />,  <xref linkend="ST_Tesselate" />, <xref linkend="ST_ConcaveHull" />, <xref linkend="ST_Dump" />
+			<para>
+				<xref linkend="ST_Tesselate" />,
+				<xref linkend="ST_ConcaveHull" />,
+				<xref linkend="ST_Dump" />
 			</para>
 		</refsection>
 	</refentry>
Summary of changes:
 doc/po/fr/reference_measure.xml.po | 4 ++--
 doc/po/fr/reference_overlay.xml.po | 4 ++--
 doc/reference_processing.xml       | 8 +++++++-
 doc/reference_sfcgal.xml           | 7 ++++++-
 utils/fix_xml_entities.sh          | 6 +++++-
 5 files changed, 22 insertions(+), 7 deletions(-)
hooks/post-receive
