[postgis-tickets] [SCM] PostGIS branch master updated. 3.4.0rc1-554-g9dff724d7
Thu Sep 14 14:15:53 PDT 2023
the project "PostGIS".
       via  9dff724d7681d6f5e55ea86ca17658f9211f5e38 (commit)
      from  34ee46ef1532ab53b090fc7f6d73ac0d73703923 (commit)
revisions in full, below.
commit 9dff724d7681d6f5e55ea86ca17658f9211f5e38
Author: Sandro Santilli <strk at kbt.io>
Date:   Thu Sep 14 23:15:35 2023 +0200
    Fix translated xml entities in french translation
diff --git a/doc/po/fr/postgis-manual.po b/doc/po/fr/postgis-manual.po
index a6a0e88c1..28582ba55 100644
--- a/doc/po/fr/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/fr/postgis-manual.po
@@ -5722,7 +5722,7 @@ msgid ""
 "If use tolerance > 0 and there is more than one edge near the point then "
 "an exception is thrown."
 msgstr ""
-"Si la tolérance d'utilisation &gt ; 0 et qu'il y a plus d'une arête près du "
+"Si la tolérance d'utilisation > 0 et qu'il y a plus d'une arête près du "
 "point, une exception est levée."
 #. Tag: para
@@ -5864,7 +5864,7 @@ msgid ""
 "If use tolerance > 0 and there is more than one node near the point then "
 msgstr ""
-"Si la tolérance d'utilisation &gt ; 0 et qu'il y a plus d'un nœud près du "
+"Si la tolérance d'utilisation > 0 et qu'il y a plus d'un nœud près du "
 #. Tag: para
@@ -7617,7 +7617,7 @@ msgid ""
 "PostgreSQL is available from <link xlink:href=\"https://www.postgresql."
 "org\"> https://www.postgresql.org </link> ."
 msgstr ""
-"PostgreSQL &min_postgres_version ; - &max_postgres_version ;. Une "
+"PostgreSQL &min_postgres_version; - &max_postgres_version;. Une "
 "installation complète de PostgreSQL (y compris les en-têtes du serveur) est "
 "nécessaire. PostgreSQL est disponible à partir de <link xlink:href=\"https"
 "://www.postgresql.org\"> https://www.postgresql.org </link> ."
@@ -10061,9 +10061,9 @@ msgstr ""
 "Certains enregistrements personnalisés de spatial_ref_sys dans le fichier "
 "dump ont une valeur SRID invalide. Les valeurs SRID valides sont supérieures "
 "à 0 et inférieures à 999000. Les valeurs comprises entre 999000 et 999999 "
-"sont réservées à un usage interne, tandis que les valeurs &gt ; 999999 ne "
+"sont réservées à un usage interne, tandis que les valeurs > 999999 ne "
 "peuvent pas être utilisées du tout. Tous vos enregistrements personnalisés "
-"avec des SRID invalides seront conservés, avec les valeurs &gt ; 999999 "
+"avec des SRID invalides seront conservés, avec les valeurs > 999999 "
 "déplacées dans la plage réservée, mais la table spatial_ref_sys perdrait une "
 "contrainte de contrôle qui protège cet invariant et peut-être aussi sa clé "
 "primaire (lorsque plusieurs SRIDS invalides sont convertis en la même valeur "
Summary of changes:
 doc/po/fr/postgis-manual.po | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)
hooks/post-receive
