[postgis-users] Free Online or Cloud PostGreSQL and PostGIS
Tahir Tamba tahir.tamba at gmail.com
Sun Apr 2 07:23:19 PDT 2023
Hi Alex and Brent,
Thank you all for your responses. Alex I think CrunchyData is the reference
for PostGIS implementation. However, I don't know if it is possible to
store personal data in it???
Brent, I would consider your offer if it does not matter for you. Let .
Regards,
Le sam. 1 avr. 2023 à 16:39, Alexandre Neto <senhor.neto at gmail.com> a
écrit :
> https://www.crunchydata.com/developers/playground, maybe?
> A sexta, 31/03/2023, 19:59, Tahir Tamba <tahir.tamba at gmail.com> escreveu:
>> Hi,
>> Is there a free PostgreSQL or PostGIS environment online or in the cloud
>> allowing beginners to access the PostgreSQL and PostGIS server for learning
>> purposes with the possibility of storing our own dataset?
>> Regards,
>> Tahir Tamba
>> 6632 Avenue de Gaspé
>> Montréal (Québec) H2S 2Y2
>> Courriel: tahir.tamba at gmail.com
>> AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont
>> destinés exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et
>> peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous
>> avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez
>> le mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que
>> les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non
>> autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne
>> peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui
>> régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de
>> la Ville de Montréal.
>> postgis-users mailing list
>> postgis-users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/postgis-users
Tahir Tamba
AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés
exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent
contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu
ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20230402/e97f36db/attachment.htm>
