[QGIS Commit] r14528 - trunk/qgis/i18n
svn_qgis at osgeo.org
Sun Nov 7 16:44:48 EST 2010
Author: macho
Date: 2010-11-07 13:44:48 -0800 (Sun, 07 Nov 2010)
New Revision: 14528
trunk/qgis/i18n/qgis_es.ts
translation update: last minute update for es by carlos
Modified: trunk/qgis/i18n/qgis_es.ts
--- trunk/qgis/i18n/qgis_es.ts 2010-11-07 18:08:05 UTC (rev 14527)
+++ trunk/qgis/i18n/qgis_es.ts 2010-11-07 21:44:48 UTC (rev 14528)
@@ -7674,47 +7674,47 @@
<message utf8="true">
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2510"/>
<source>What's new in Version 1.6.0 'Capiapó'?</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>¿Qué hay de nuevo en la versión 1.6.0 "Copiapó"?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2512"/>
<source>Please note that this is a release in our 'cutting edge' release series. As such it contains new features and extends the programmatic interface over QGIS 1.0.x and QGIS 1.5.0. We recommend that you use this version over previous releases.</source>
+ <translation>Por favor, tenga en cuenta que esta es una versión de nuestra serie "último grito".Como tal contiene nuevas características y extiende la interfaz de programación sobre QGIS 1.0.x y QGIS 1.5.0.Le recomendamos que use esta versión en vez de versiones anteriores.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2515"/>
<source>This release includes over 177 bug fixes and many new features and enhancements. Once again it is impossible to document everything here that has changed so we will just provide a bullet list of key new features here.</source>
+ <translation>Esta versión incluye la corrección de más de 177 errores y muchas características nuevas y mejoras. Una vez más es imposible documentar aquí cada cambio, así que sólo proporcionaremos una lista escueta de las principales funciones nuevas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2523"/>
<source>Update srs.db to include grid reference.</source>
+ <translation>srs.db actualizada para incluir referencias de cuadrícula.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2526"/>
<source>Many improvements and new operators to the field calculator including field concatenation, row counter etc.</source>
+ <translation>Muchas mejoras y operadores nuevos en la calculadora de campos, incluyendo concatenación de campos, cuenta de filas, etc.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2541"/>
<source>When writing vector files using the table of contents context menu's 'Save as' option, you can now specify OGR creation options.</source>
+ <translation>Al escribir archivos vectoriales usando la opción «Guardar como» del menú contextual del panel Capas, ahora se pueden especificar las opciones de creación de OGR.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2542"/>
<source>In the table of contents, it is now possible to select and remove or move several layers at once.</source>
+ <translation>Ahora es posible seleccionar varias capaz a la vez en el panel Capas y eliminarlas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2547"/>
<source>Data defined label position.</source>
+ <translation>Posición de etiquetas definida por datos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2548"/>
<source>Line wrapping, data defined font and buffer settings.</source>
+ <translation>Envoltura de líneas, tipo de letra definida por datos y configuración de buffer.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2687"/>
@@ -12557,7 +12557,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsfieldcalculatorbase.ui" line="282"/>
<source>||</source>
+ <translation>||</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsfieldcalculatorbase.ui" line="292"/>
@@ -20359,27 +20359,27 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/offline_editing/offline_editing_plugin_gui.cpp" line="75"/>
<source>Select target database for offline data</source>
+ <translation>Seleccionar base de datos objetivo para datos fuera de línea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/offline_editing/offline_editing_plugin_gui.cpp" line="77"/>
<source>SpatiaLite DB(*.sqlite);;All files(*.*)</source>
+ <translation>Base de datos SpatiaLite(*.sqlite);;Todos los archivos(*.*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/offline_editing/offline_editing_plugin_gui.cpp" line="93"/>
<source>Offline Editing Plugin</source>
- <translation type="unfinished">Complemento de edición fuera de línea</translation>
+ <translation>Complemento de edición fuera de línea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/offline_editing/offline_editing_plugin_gui.cpp" line="94"/>
<source>Converting to offline project.</source>
+ <translation>Convirtiendo a proyecto fuera de línea.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/offline_editing/offline_editing_plugin_gui.cpp" line="95"/>
<source>Offline database file '%1' exists. Overwrite?</source>
+ <translation>El archivo de base de datos '%1' ya existe. Sobreescribir?</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -20387,22 +20387,22 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/offline_editing/offline_editing_plugin_guibase.ui" line="14"/>
<source>Create offline project</source>
+ <translation>Crear proyecto fuera de línea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/offline_editing/offline_editing_plugin_guibase.ui" line="27"/>
<source>Offline data</source>
+ <translation>Datos fuera de línea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/offline_editing/offline_editing_plugin_guibase.ui" line="41"/>
<source>Browse...</source>
- <translation type="unfinished">Explorar...</translation>
+ <translation>Explorar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/offline_editing/offline_editing_plugin_guibase.ui" line="52"/>
<source>Select remote layers</source>
+ <translation>Seleccionar capas remotas</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -21031,12 +21031,12 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="794"/>
<source>Decimal places</source>
+ <translation>Lugares decimales</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="804"/>
<source>Keep base unit</source>
+ <translation>Mantener unidad base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="854"/>
@@ -22006,11 +22006,11 @@
</message>
<message>
<source>QGIS Plugin Installer update</source>
+ <translation>Actualización del Instalador de complementos de QGIS</translation>
</message>
<message>
<source>The Plugin Installer has been updated. Please restart QGIS prior to using it</source>
+ <translation>Se ha actualizado el Instalador de complementos. Por favor, reinicie QGIS antes de usarlo.</translation>
</message>
<message>
<source>There is a new plugin available</source>
@@ -23982,17 +23982,17 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgsrastercalcdialog.cpp" line="219"/>
<source>Enter result file</source>
- <translation type="unfinished">introduzca archivo de resultado</translation>
+ <translation>introduzca archivo de resultado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsrastercalcdialog.cpp" line="260"/>
<source>Expression valid</source>
+ <translation>Expresión válida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsrastercalcdialog.cpp" line="269"/>
<source>Expression invalid</source>
+ <translation>Expresión no válida</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -24000,152 +24000,152 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="14"/>
<source>Raster calculator</source>
+ <translation>Calculadora ráster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="20"/>
<source>Raster bands</source>
+ <translation>Bandas ráster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="32"/>
<source>Result layer</source>
+ <translation>Capa de resultado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="38"/>
<source>Output layer</source>
- <translation type="unfinished">Capa de salida</translation>
+ <translation>Capa de salida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="63"/>
<source>...</source>
- <translation type="unfinished">...</translation>
+ <translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="70"/>
<source>Current layer extent</source>
+ <translation>Extensión de la capa actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="92"/>
<source>X min</source>
+ <translation>X mín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="109"/>
<source>XMax</source>
+ <translation>X Máx</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="126"/>
<source>Y min</source>
+ <translation>Y mín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="143"/>
<source>Y max</source>
+ <translation>Y máx</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="160"/>
<source>Columns</source>
- <translation type="unfinished">Columnas</translation>
+ <translation>Columnas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="174"/>
<source>Rows</source>
- <translation type="unfinished">Filas</translation>
+ <translation>Filas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="190"/>
<source>Output format</source>
- <translation type="unfinished">Formato de salida</translation>
+ <translation>Formato de salida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="200"/>
<source>Add result to project</source>
- <translation type="unfinished">Añadir resultados al proyecto</translation>
+ <translation>Añadir resultados al proyecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="210"/>
<source>Operators</source>
- <translation type="unfinished">Operadores</translation>
+ <translation>Operadores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="216"/>
<source>+</source>
- <translation type="unfinished">+</translation>
+ <translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="223"/>
<source>*</source>
- <translation type="unfinished">*</translation>
+ <translation>*</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="230"/>
<source>sqrt</source>
- <translation type="unfinished">raíz cuadrada</translation>
+ <translation>raíz cuadrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="237"/>
<source>sin</source>
- <translation type="unfinished">sen</translation>
+ <translation>sen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="244"/>
<source>^</source>
- <translation type="unfinished">^</translation>
+ <translation>^</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="251"/>
<source>acos</source>
- <translation type="unfinished">arcos</translation>
+ <translation>arcos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="258"/>
<source>(</source>
- <translation type="unfinished">(</translation>
+ <translation>(</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="265"/>
<source>-</source>
- <translation type="unfinished">-</translation>
+ <translation>-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="272"/>
<source>/</source>
- <translation type="unfinished">/</translation>
+ <translation>/</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="279"/>
<source>cos</source>
- <translation type="unfinished">cos</translation>
+ <translation>cos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="286"/>
<source>asin</source>
- <translation type="unfinished">arcsen</translation>
+ <translation>arcsen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="293"/>
<source>tan</source>
- <translation type="unfinished">tan</translation>
+ <translation>tan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="300"/>
<source>atan</source>
- <translation type="unfinished">arctan</translation>
+ <translation>arctan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="307"/>
<source>)</source>
- <translation type="unfinished">)</translation>
+ <translation>)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrastercalcdialogbase.ui" line="317"/>
<source>Raster calculator expression</source>
+ <translation>Expresión de la calculadora de campos</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -28055,7 +28055,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/georeferencer/qgstransformsettingsdialogbase.ui" line="227"/>
<source>Generate pdf map:</source>
+ <translation>Generar mapa pdf:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/georeferencer/qgstransformsettingsdialogbase.ui" line="250"/>
@@ -29803,7 +29803,11 @@
Response was:
%4</source>
+ <translation>No se pudieron obtener las capacidades WMS: %1 en la línea %2 columna %3
+Esto se debe probablemente a una URL incorrecta del servidor WMS.
+La respuesta fue:
+%4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="1006"/>
@@ -29812,7 +29816,11 @@
Tag:%3
Response was:
%4</source>
+ <translation>No se pudieron obtener las capacidades WMS en el formato esperado (DTD): no se encontró ningún %1 o %2.
+Esto puede deberse a una URL incorrecta del servidor WMS.
+Etiqueta: %3
+La respuesta fue:
+%4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="1840"/>
@@ -29821,7 +29829,11 @@
Response was:
%5</source>
+ <translation>No se pudo obtener una excepción del servicio WMS en %1: %2 en la línea %3 columna %4
+La respuesta fue:
+%5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="1896"/>
@@ -32166,7 +32178,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="73"/>
<source>Convert a raster to vector within GRASS</source>
+ <translation>Convertir un ráster a vectorial dentro de GRASS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="74"/>
@@ -32176,7 +32188,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="75"/>
<source>Convert a vector to raster within GRASS</source>
+ <translation>Convertir un vectorial a ráster dentro de GRASS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="76"/>
@@ -32286,7 +32298,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="97"/>
<source>Create and/or modify raster support files</source>
+ <translation>Crear y/o modificar archivos de soporte ráster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="98"/>
@@ -32311,22 +32323,22 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="102"/>
<source>Create new GRASS location and transfer data into it</source>
+ <translation>Crear nueva localización de GRASS y transferir datos a ella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="103"/>
<source>Create new GRASS location from metadata file</source>
+ <translation>Crear nueva localización de GRASS a partir de archivo de metadatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="104"/>
<source>Create new GRASS location from raster data</source>
+ <translation>Crear nueva localización de GRASS a partir de datos ráster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="105"/>
<source>Create new GRASS location from vector data</source>
+ <translation>Crear nueva localización de GRASS a partir de datos vectoriales</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="106"/>
@@ -32336,7 +32348,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="107"/>
<source>Create new location from .prj (WKT) file</source>
+ <translation>Crear nueva localización de GRASS a partir de archivo .prj (WKT)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="108"/>
@@ -32661,7 +32673,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="172"/>
<source>Export from GRASS</source>
+ <translation>Exportar desde GRASS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="173"/>
@@ -32676,7 +32688,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="175"/>
<source>Export raster from GRASS</source>
+ <translation>Exportar ráster desde GRASS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="176"/>
@@ -32701,7 +32713,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="180"/>
<source>Export raster to GRIDATB.FOR map file (TOPMODEL)</source>
+ <translation>Exportar ráster a archivo de mapa GRIDATB.FOR (TOPMODEL)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="181"/>
@@ -32726,7 +32738,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="185"/>
<source>Export raster to Virtual Reality Modeling Language (VRML)</source>
+ <translation>Exportar ráster a Lenguaje de Modelado de Realidad Virtual (VRML)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="186"/>
@@ -32760,12 +32772,12 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="191"/>
<source>Export vector from GRASS</source>
+ <translation>Exportar vectorial desde GRASS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="192"/>
<source>Export vector table from GRASS to database format</source>
+ <translation>Exportar tabla de vectorial desde GRASS a formato de base de datos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="193"/>
@@ -32850,7 +32862,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="209"/>
<source>File management</source>
+ <translation>Administración de archivos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="210"/>
@@ -32905,7 +32917,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="220"/>
<source>Gaussian kernel density</source>
+ <translation>Densidad de núcleo gausiano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="221"/>
@@ -32995,7 +33007,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="238"/>
<source>Import GRIDATB.FOR (TOPMODEL)</source>
+ <translation>Importar GRIDATB.FOR (TOPMODEL)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="239"/>
@@ -33055,7 +33067,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="250"/>
<source>Import from database into GRASS</source>
+ <translation>Importar de base de datos a GRASS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="251"/>
@@ -33065,7 +33077,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="252"/>
<source>Import into GRASS</source>
+ <translation>Importa a GRASS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="253"/>
@@ -33115,12 +33127,12 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="262"/>
<source>Import raster into GRASS</source>
+ <translation>Importar ráster a GRASS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="263"/>
<source>Import raster into GRASS from QGIS view</source>
+ <translation>Importar ráster a GRASS desde la vista de QGIS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="264"/>
@@ -33145,12 +33157,12 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="268"/>
<source>Import vector into GRASS</source>
+ <translation>Importar vectorial a GRASS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="269"/>
<source>Import vector into GRASS from QGIS view</source>
+ <translation>Importar vectorial a GRASS desde la vista de QGIS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="270"/>
@@ -33295,12 +33307,12 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="298"/>
<source>Name for output vector map (optional)</source>
+ <translation>Nombre para el mapa vectorial de salida (opcional)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="299"/>
<source>Name for the output raster map (optional)</source>
+ <translation>Nombre para el mapa ráster de salida (opcional)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="300"/>
@@ -33370,7 +33382,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="313"/>
<source>Path to GRASS database of input location (optional)</source>
+ <translation>Ruta a la base de datos de GRASS para la localización de entrada (opcional)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="314"/>
@@ -33540,7 +33552,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="347"/>
<source>Register external data sources in GRASS</source>
+ <translation>Registrar fuentes de datos externa en GRASS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="348"/>
@@ -33595,7 +33607,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="358"/>
<source>Remove small areas, the longest boundary with adjacent area is removed</source>
+ <translation>Eliminar pequeñas áreas, se elimina el contorno más largo con área adyacente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="359"/>
@@ -33890,7 +33902,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="417"/>
<source>Trace a flow through an elevation model</source>
+ <translation>Trazar un flujo a través de un modelo de elevaciones</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="418"/>
