[QGIS-Developer] How to exit QGIS after running a python script ?
Poltini Roberto Roberto.Poltini at gruppoiren.it
Thu Jun 29 00:54:49 PDT 2017
Hi all,
   I would like to run a python script via qgis --code myscript.py and then immediately exit. I'm using iface.actionExit().trigger(), which kills QGIS when I run it from the python console, but not when put in the script that I pass to –code.
What's the right way to immediately exit? I'm running QGIS 2.14 on win 7.
Thanks
Roberto Poltini
Per essere informati sulle novità del Gruppo Iren, vi invitiamo a registrarvi alla nostra mailing list, all’indirizzo "http://www.gruppoiren.it/"<http://www.gruppoiren.it/> .
È possibile, inoltre, avanzare nuove idee e progetti per il territorio e seguire quelli già attivi nei Comitati Territoriali del Gruppo Iren, consultando "http://www.Irencollabora.it"<http://www.Irencollabora.it>
You can also suggest new ideas and initiatives for the territory and view those already active in the Iren Group Territorial Committees "http://www.Irencollabora.it"<http://www.Irencollabora.it>
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informare immediatamente il mittente.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-developer/attachments/20170629/4f27e4e6/attachment.html>
More information about the QGIS-Developer mailing list
