[QGIS-es] Sobre convertir curvas de nivel 3D a 2 De conservando valor de altura en la tabla de atributos!
Carlos López PSIG
carlos.lopez en psig.es
Sab Sep 16 06:37:31 PDT 2017
Hola,
Se me ha pasado un parentesis de mas, sobra el paréntesis antes de la z.
Quedaría así z(geom)
pero en la yuda veo que solo funciona para una capa de puntos.
función z
Devuelve la coordenada Z de una geometría de punto.
Sintaxis
z(geom)
Argumentos
geom
Ejemplos
- z( geom_from_wkt( 'POINTZ(2 5 7)' ) ) → 7
Un saludo,
* <http://psig.es>*
*PSIG*
Implementació, gestió i formació SIG
*Carlos López Quintanilla*
www.psig.es
+34 699.680.261
Nota legal: Este mensaje y cualquier archivo adjunto está destinado
únicamente a la
persona a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este
mensaje por
error, por favor, comuníqueselo al remitente y bórrelo inmediatamente. La
utilización ,
revelación y/o reproducción del mensaje puede constituir un delito.
Protección de Datos: Le informamos que sus datos de contacto electrónico se
hallan
incorporados a un fichero titularidad de CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA, al
objeto de
envío de información, respuesta a consultas y contactos genéricos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que
establece la LOPD en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de
copia de
documento oficial que le identifique, dirigido a CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA
CL. P
arellada, 8 E2 de Corbera de Llobregat, 08757-Barcelona.
También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales
(Art.21.2
de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
admin en psig.es
El 16 de septiembre de 2017, 15:08, Eddison Araya <eddisonjose en gmail.com>
escribió:
> Hola! gracias, tal como indica otro compañero acabo de crear el campo Z en
> la tabla de atributos, igual como lo muestra Carlos H (carloslda256) y
> aplico como menciona Carlos Lopez (z(geom) y da error de sintaxis,
> entonces intenté con z(geom) o $x solo por probar y no... dice error de
> sintaxis, entonces algo debe andar mal escribiendo la expresión.
> Como será? el archivo original es este de prueba: https://www.dropbox.
> com/s/t8x0acw9mjo1exh/LINEAS3D_EJEMPLO.zip?dl=0
> Saludos cordiales
> Eddison
> El 16 de septiembre de 2017, 1:21, Carlos López PSIG <carlos.lopez en psig.es
> > escribió:
>> Hola,
>> Para obtener el valor de la Z en la tabla de atributo primero debes crear
>> un nuevo campo y aplicar la expresion (z(geom), lo encontrarás en la
>> calculadora de campos.
>> Así tendrás la z como atributo.
>> Luego puedes hacer uso de la función "Guardar como..." forzando que lo
>> haga en 2D.
>> Un saludo,
>> * <http://psig.es>*
>> *PSIG*
>> www.psig.es
>> +34 699.680.261 <+34%20699%2068%2002%2061>
>> únicamente a la
>> mensaje por
>> utilización ,
>> se hallan
>> objeto de
>> oposición que
>> copia de
>> CL. P
>> (Art.21.2
>> admin en psig.es
>> El 16 de septiembre de 2017, 3:20, carlos h <carloslda256 en gmail.com>
>> escribió:
>>> Hola, acabo de hacer la prueba con el procedimiento de Miguel y
>>> efectivamente, convierte las curvas de nivel de 3D a 2D pero tiene el mismo
>>> problema que comenta Eddison, NO aparece el valor de Altura de las curvas y
>>> al tomar el ejemplo enviado se ve que cada curva en cada nodo tiene un
>>> valor de altura.
>>> No se si alguien sabe como hacer para que al convertir una curva de
>>> nivel o isolinea donde cada nodo tiene un valor de altura que al pasar de
>>> 3d a 2D en la tabla de atributos aparezca el valor Z?
>>> Saludos
>>> Carlos
>>> El 15 de septiembre de 2017, 19:15, Eddison Araya <eddisonjose en gmail.com
>>> > escribió:
>>>> Hola! gracias, pero el detalle es que si lo hago así no me guardar el
>>>>> valor de altura Z de la geometría 3D de las curvas.
>>>>> Que otra forma puedo convertir de 3D a 2D pero que conserve el campo
>>>>> de altura y que aparezca en la tabla de atributos?
>>>> Como miras en el ejemplo el campo Z de la geometria 3D de las curvas no
>>>> aparece.
>>>>> Saludos
>>>>> Eddison
>>>>> [image: Imágenes integradas 2]
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-es mailing list
>>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20170916/e13adc72/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20170916/e13adc72/attachment-0001.png>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
