[QGIS-es] Fwd: Consulta duda representación de variables
Gabriel De Luca pablogabrieldeluca en gmail.com
Jue Feb 24 11:27:12 PST 2022
  Otra opción, que quizás tiene la ventaja de que se puede crear fácil la
leyenda, es extraer los Centroides a capa aparte de puntos, y simbolizarlos
en forma graduada para clasificar la rampa de colores, y en la
configuración del símbolo usar el asistente para escalar los tamaños.
[image: prueba — QGIS [espaniol]_001.jpg]
[image: prueba — QGIS [espaniol]_002.jpg]
Saludos,
Gabriel
El jue, 24 feb 2022 a la(s) 15:37, Gabriel De Luca (
pablogabrieldeluca en gmail.com) escribió:
> Hola Mar, buenas tardes,
>   Hay otras opciones. Por ejemplo, la simbología de los círculos la
> podrías hacer como un nuevo relleno del tipo Generador de geometría. En
> este caso, usé una función de escalado lineal para determinar el radio de
> un buffer al centroide de cada polígono, en base a una clasificación del 1
> al 10, que varía entre 1.000 y 200.000 metros (el sistema de referencia de
> la capa es en metros).
>   La expresión para este caso fue:
> buffer(
>   centroid(
>     $geometry),
>   scale_linear(
>     "clase_tamanio",
>     1, 10,
>     1000, 200000))
>   Para la escala de colores, usé el Asistente que se encuentra en el
> listado de opciones de Suplantación definida por datos, al lado de la
> elección del color del relleno. Representando una clasificación del 1 al 10
> también, en una rampa de colores espectral. En este caso, aplicada al
> relleno de los círculos, dejando transparente el relleno de los polígonos
> originales.
> Saludos,
> Gabriel
> El jue, 24 feb 2022 a la(s) 08:28, Mar Garcia (marea.mar en gmail.com)
> escribió:
>> Buenos días,
>> Tengo una capa geopackage de polígonos, donde cada uno es un municipio.
>> Le he unido una tabla con datos demográficos y quisiera representar una
>> variable con rampa de colores, que ya tengo hecha y sobre ella, representar
>> otra variable de esta tabla con círculos proporcionales en base a sus
>> valores.
>> No se porqué, pero no me da la opción de representar en círculos
>> proporcionales, como lo puedo hacer?
>> Lo he probado con la opción de diagramas, pero no sé si hay más opciones.
>> Gracias mil.
>> Saludos,
>> Mar
>> QGIS-es mailing list
>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220224/6554462b/attachment-0001.html>
Se ha borrado un mensaje adjunto que no está en formato texto plano...
Nombre     : prueba ? QGIS [espaniol]_001.jpg
Tipo       : image/jpeg
Tamaño     : 190886 bytes
Descripción: no disponible
Url        : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220224/6554462b/attachment-0004.jpg>
Nombre     : prueba ? QGIS [espaniol]_002.jpg
Tipo       : image/jpeg
Tamaño     : 182867 bytes
Url        : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220224/6554462b/attachment-0005.jpg>
Tipo       : image/jpeg
Tamaño     : 222241 bytes
Url        : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220224/6554462b/attachment-0006.jpg>
Tipo       : image/jpeg
Tamaño     : 213292 bytes
Url        : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220224/6554462b/attachment-0007.jpg>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
