[QGIS-es] Fwd: Consulta duda representación de variables
Gabriel De Luca pablogabrieldeluca en gmail.com
Jue Feb 24 10:37:15 PST 2022
Hola Mar, buenas tardes,
  Hay otras opciones. Por ejemplo, la simbología de los círculos la podrías
hacer como un nuevo relleno del tipo Generador de geometría. En este caso,
usé una función de escalado lineal para determinar el radio de un buffer al
centroide de cada polígono, en base a una clasificación del 1 al 10, que
varía entre 1.000 y 200.000 metros (el sistema de referencia de la capa es
en metros).
  La expresión para este caso fue:
buffer(
  centroid(
    $geometry),
  scale_linear(
    "clase_tamanio",
    1, 10,
    1000, 200000))
[image: prueba — QGIS [espaniol]_001.jpg]
  Para la escala de colores, usé el Asistente que se encuentra en el
listado de opciones de Suplantación definida por datos, al lado de la
elección del color del relleno. Representando una clasificación del 1 al 10
también, en una rampa de colores espectral. En este caso, aplicada al
relleno de los círculos, dejando transparente el relleno de los polígonos
originales.
[image: prueba — QGIS [espaniol]_002.jpg]
Saludos,
Gabriel
El jue, 24 feb 2022 a la(s) 08:28, Mar Garcia (marea.mar en gmail.com)
escribió:
> Buenos días,
> Tengo una capa geopackage de polígonos, donde cada uno es un municipio. Le
> he unido una tabla con datos demográficos y quisiera representar una
> variable con rampa de colores, que ya tengo hecha y sobre ella, representar
> otra variable de esta tabla con círculos proporcionales en base a sus
> valores.
> No se porqué, pero no me da la opción de representar en círculos
> proporcionales, como lo puedo hacer?
> Lo he probado con la opción de diagramas, pero no sé si hay más opciones.
> Gracias mil.
> Saludos,
> Mar
> QGIS-es mailing list
> QGIS-es en lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220224/c81bead6/attachment-0001.html>
Se ha borrado un mensaje adjunto que no está en formato texto plano...
Nombre     : prueba ? QGIS [espaniol]_001.jpg
Tipo       : image/jpeg
Tamaño     : 190886 bytes
Descripción: no disponible
Url        : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220224/c81bead6/attachment-0002.jpg>
Nombre     : prueba ? QGIS [espaniol]_002.jpg
Tipo       : image/jpeg
Tamaño     : 182867 bytes
Url        : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220224/c81bead6/attachment-0003.jpg>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
