[QGIS-it-user] problemi con il Buffer in QGIS dalla versione 2.14.X
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Gio 23 Giu 2016 04:30:42 PDT
Ciao
Il giorno 23 giugno 2016 12:45, Andrea Gagna <g.andre87 a gmail.com> ha
scritto:
> Ciao a tutti,
> Non capisco perchè a partire dalla versione 2.14 di QGIS, non è più
> possibile applicare un'operazione di Geoprocessing "Buffer" ad un layer
> vettoriale puntiforme, senza dover per forza impostare un numero minimo di
> segmenti ( che è di 5).
> Se faccio il Buffering in un shape file vettoriale puntiforme, a causa di
> questo problema non mi genera più un'area perfettamente circolare attorno
> ad esso e di raggio corrispondente a quello impostato, ma un'area che
> assomiglia ad un elissoide... Di fatti se poi vado a misurare la distanza
> dall'elemento puntuale alle estremità del Buffer, quindi il suo raggio, mi
> accorgo che ho un valore corretto per il semi-asse maggiore e un valore
> inferiore (quindi non corretto) di circa 300 metri, per il semi-asse
> minore. Ho un Buffer che anzichè un cerchio ha la forma di un'uovo per
> intenderci...
Ho appena fatto un test e i buffer sono perfettamente circolari (il buffer
è un operazione talmente banale e consolidata che mi pare impossibile che
sbagli). Non è che hai fatto l'operazione in coordinate geografiche anzichè
proiettate? Oppure hai riproiettato un cerchio in coordinate geografiche?
(e di conseguenza questo non può rimanere rotondo).
> E i contorni di esso sono dati da una serie di segmenti rettilinei uniti
> tra loro e non degli archi...
Come e sempre stato... è un GIS non un CAD. Le forme non sono disegnate a
partire da funzioni. Oltretutto lo shapefile non supporta nemmeno le
funzioni (cosa che invece postgis fa, ma comunque con molte limitazioni).
L'unica cosa che puoi fare è alzare il numero di segmenti al massimo di
modo da ottenere l'approssimazione il più vicina possibile ad un cerchio
(ma non ha molto senso).
> Sono io che sbaglio qualcosa di banale o anche a qualcun'altro gli risulta
> questa stranezza?
> Grazie a tutti per la gentile attenzione.
> Andrea Gagna.
> *Dt.  Gagna Andrea, *
> *ICT Cartographer and GIS-Geo-Database Specialist*
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Saluti
Sergio
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160623/a286376c/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
