[QGIS-it-user] Prime valutazioni su QField
nino formica ninofor60 a gmail.com
Gio 19 Gen 2017 09:28:58 PST
Hai provato ha segnalarlo (aprire un issues) qui :
https://github.com/opengisch/QField
Saluti
Nino
Il 19 gen 2017 4:20 PM, "Maurizio Marrese" <maurizio.marrese a gmail.com> ha
scritto:
> a me su un Nexus 6 non funziona affatto bene,
> aveva un problema con lo zoom che rendeva l'utilizzo impossibile.
> Dopo qualche mese l'ho disinstallato, con grande dispiacere.
> Maurizio Marrese
> FG
> Il gio 19 gen 2017, 15:06 Andrea Mandarino <andrea.mandarino.fiumi a gmail.
> com> ha scritto:
>> Buongiorno,
>> mi inserisco nella interessante conversazione su qfield perchè io lo uso
>> su smartphone (senza necessità di digitalizzare al momento) con la funzione
>> gps per identificare la posizione su mappe e layer vettoriali caricati.
>> Funzionava tutto abbastanza bene ma ho fatto un aggiornamento di qfield e
>> ora va in crash non appena, dopo aver toccato un poligono o una linea, si
>> apre lateralmente la finestra con l'attributo di quell'elemento che si
>> visualizza in via preferenziale (dunque non la vera e propria tabella
>> attributi ma quella sorta di anteprima).
>> Il progetto è stato preparato in QGIS 2.14 LTR, uso qfiled 0.8.8 su
>> android 5.1.1
>> Qualcuno ha idee per risolvere il problema o comunque una spiegazione?
>> Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità, un saluto
>> Andrea Mandaino
>> Il giorno 18 gennaio 2017 08:58, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com
>> > ha scritto:
>> No, io mi trovo benissimo col 5". Considera però che quello che faccio io
>> è, essenzialmente, prendere il punto, inserire in Tabella i dati relativi a
>> quel punto, fare la foto e via. Saltuariamente delineo qualche area, ma
>> anche li non ci sono problemi perchè l'idea di far scorrere la carta sotto
>> il cursore, e non viceversa, per segnare i vertici del poligono, ti
>> consente, usando un zoom adeguato, di lavorare con precisione più che
>> soddisfacente.
>> Detto questo aggiungerei pure che fino a qualche mese fa (con
>> Geopaparazzi, ma il concetto è lo stesso) usavo il tablet 11" ma alla fine
>> ho dovuto prendere atto che in campagna, è scomodissimo, ti rende goffo nei
>> movimenti, devi stare attento a che non gli succeda nulla come se portassi
>> in braccio un neonato e ti spacca il polso per il peso  ...con lo
>> smartphone invece lo sfili dalla tasca, rilevi i dati e rificchi in tasca
>> ...comodissimo.
>> Certo però che, pensandoci bene, un 7" o 8" mi sembra un ottimo
>> compromesso tra la spartanità del 5" e l'ingombro eccessivo del 11"
>> Il giorno 18 gennaio 2017 07:25, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha
>> scritto:
>> Grazie per la condivisione !
>> Ma volevo anche chiederti su che dimensioni di display lavori, perché io
>> su 5" mi trovo male!
>> Secondo me può andar bene solo su tablet almeno 8", ma forse sono io che
>> sono impedito !
>> Saluti
>> Nino
>> Il 17 gen 2017 8:01 PM, "Marco Spaziani" <spaziani.marco a gmail.com> ha
>> scritto:
>> Applicando i fondamentali e insostituibili consigli di Totò Fiandaca ho
>> allestito un progetto con 4 viste consistenti in.
>> Vista 1: il PSAI rischio frane, layer vettoriale, non modificabile, con
>> etichette e colori standard
>> Vista 2: il PSAI rischio allagamenti, layer vettoriale, non modificabile,
>> con etichette e colori standard
>> Vista 3: la CTR regionale, consistente in 4 raster B/N mosaicati, con
>> pixel bianchi trasparenti, più due layer vettoriali modificabili, utili per
>> i rilievi in campagna, chiamati rispettivamente Punto e Area, attrezzati
>> ognuno con campi per l'ID (Numero intero), per eventuali note o appunti
>> (Testo di 250 caratteri) per eventuali appunti numerici (Numero decimale
>> con precisione 2) e per Foto, (come imparato da Totò)
>> Vista 4: ...in attesa di passare a Qgis 2.18 e sfruttare TileXYZ ...un
>> layer WMS con collegamento alle ortofoto a colori del 2012 dell'italico
>> stivale disponibili sul PCN ...non si sa mai, dovessi lavorare fuori
>> dall'area del mio Comune, ossia fuori dall'area compresa nel mosaico delle
>> CTR di cui alla Vista 3.
>> Funziona tutto alla grande, a parte il difettuccio che ho già segnalato
>> riguardante il tastierino numerico che non mi consente di inserire la
>> virgola e i decimali  ...ma per ora risolvo usando unità di misura adeguate
>> che non prevedano i decimali.
>> Giudizio?: Ottimo! ...decisamente ottimo!
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Dr. Maurizio Marrese
> PhD in Man & Environmental Science
> (Sent by smartphones, sorry errors)
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170119/30df6621/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
