[QGIS-it-user] Qgis 2.18.10 e Grass Processing
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Mar 18 Lug 2017 04:22:31 PDT
Hai provato ad eseguire  QGIS Desktop 2.18.10 with GRASS 7.2.1 e avviare
grass da processing?
Il giorno 18 luglio 2017 13:13, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
ha scritto:
> Segnalo problemi nel far avviare gli algoritmi di GRASS da Processing, sia
> quelli di GRASS 7.2 (che si installa automaticamente insieme a Qgis), sia
> quelli di GRASS 6.4 (che ho installato io a parte sul mio PC).
> Tutti i path per raggiungere le cartelle di GRASS sono corretti, sia per
> la v. 7.2 che per la v. 6.4.
> Il messaggio di errore è sempre questo:
> This algorithm cannot be run :-(
> The specified GRASS 7 folder "C:\Program Files\QGIS 2.18\bin\bin" does not
> contain a valid set of GRASS 7 modules. Please, go to the Processing
> settings dialog, and check that the GRASS 7 folder is correctly configured
> Ho provato, come letto su GFoss, anche a invertire le back slash in common
> slash, ma niente da fare.
> Se invece avvio QGIS Desktop 2.18.10 with GRASS 7.2.1, e lancio gli
> algoritmi di GRASS dal pannello apposito (quindi non da Processing)
> funziona tutto benissimo.
> Il problema è solo su Processing, sia con GRASS 7 che con GRASS 6.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170718/55bf8dc2/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
