[QGIS-it-user] progetto Qgis condiviso
Giulio Fattori giulio.fattori a tin.it
Mar 30 Maggio 2017 03:50:41 PDT
Il 30/05/17 12:39, Enrico Ferreguti ha scritto:
> Per ora no, i layer non si possono cancellare direttamente dal plugin,
> però non è difficile aggiungere la funzionalità dalla prossima
> versione, anzi era una modifica che avevo in preventivo.
> L'attuale versione, la prima, è stata pubblicata come sperimentale e
> volevo includere migliorie e aggiunte di funzionalità dalla prima
> versione stabile, dopo aver risolto eventuali problemi rispetto alla
> congruità dei dati.
> Sabato scorso, a Bologna, con i presenti abbiamo provato a testare il
> plugin ma non sono molto soddisfatto dei risultati. Sarebbe mio
> desiderio organizzare un nuovo stress test con un gruppo più ampio,
> anche senza essere fisicamente insieme, solo un appuntamento in
> cloud... Qualche volontario?
> Ciao. Enrico Ferreguti
> Il giorno 30 maggio 2017 08:37, Giulio Fattori <giulio.fattori a tin.it
> <mailto:giulio.fattori a tin.it>> ha scritto:
>     Buongiorno, come rimuovere i layer salvati su google drive?
>     Possibile solo da dentro drive ?
>     Buona giornata
>     Il 05/05/17 14:23, Enrico Ferreguti ha scritto:
>>     I permessi si modificano dal plugin, non da google drive.
>>     Si scrivono nei box di testo gli utenti google abilitati (una
>>     lista separata da spazi) alla lettura o alla modifica e si da
>>     update permissions...
>>     Però questo solo per i propri layers, di cui si è owner.
>>     Ciao.
>>     Il giorno 5 maggio 2017 13:45, Giulio Fattori
>>     <giulio.fattori a tin.it <mailto:giulio.fattori a tin.it>> ha scritto:
>>         Provato al volo, ottimo plugin, complimenti.
>>         Mi son  permesso di aggiungere un triangolo per prova sul
>>         layer di Venezia.
>>         Una domanda come si modificano i permessi dopo averlo
>>         caricato su googledrive ?
>>         Saluti e buon fine settimana
>>         Il 05/05/17 12:53, Enrico Ferreguti ha scritto:
>>>         Vi volevo aggiornare sul tema.
>>>         Ho pubblicato il plugin di cui vi parlavo nel topic su
>>>         plugins.qgis.org <http://plugins.qgis.org> (grazie a @pcav
>>>         per assistenza sulle licenze):
>>>         http://plugins.qgis.org/plugins/gdrive_provider/
>>>         <http://plugins.qgis.org/plugins/gdrive_provider/> Mi scuso
>>>         per l'uso della lingua inglese, per adesso mi interessava
>>>         produrre una documentazione minima per la pubblicazione.
>>>         GooGIS permette di esportare layer di QGIS su google drive e
>>>         consente a molti utenti di lavorare contemporaneamente su di
>>>         essi in modo concorrente. Il plugin controlla che non ci
>>>         siano conflitti tra l'attività dei vari utenti e gestisce la
>>>         sincronizzazione dei dati da remoto a locale. E'
>>>         fondamentalmente un client geospaziale appoggiato
>>>         all'infrastruttura cloud di google.
>>>         Il plugin è pubblicato come sperimentale poichè vorrei che
>>>         fosse testato da una vasta platea di utenti per evitare di
>>>         incorrere in inattese e fastidiose perdite di dati. Dalle
>>>         prove che ho fatto personalmente mi sembra abbastanza
>>>         stabile, però il diavolo si insinua nei dettagli....
>>>         Vi volevo rassicurare poi del fatto che non ho alcun
>>>         rapporto con Google Inc, e non ricavo nulla da questa
>>>         attività, se non il divertimento e la soddisfazione di fare
>>>         qualcosa di utile per me e per gli altri.
>>>         Sarò presente alla prossima HF a Bologna, e nell'occasione
>>>         mi piacerebbe testare il plugin i partecipanti ed
>>>         eventualmente approfondire dettagli tecnici sull'utilizzo,
>>>         sul funzionamento e su eventuali sviluppi.
>>>         Grazie per l'attenzione
>>>         Enrico Ferreguti
>>>         Il giorno 29 aprile 2017 22:04, Salvanet
>>>         <salvatore.oliveto a terralab.eu
>>>         <mailto:salvatore.oliveto a terralab.eu>> ha scritto:
>>>             Salve a tutti, devo sviluppare un progetto Qgis
>>>             condiviso con alcuni colleghi
>>>             in modo da poterci lavorare anche simultaneamente,
>>>             ognuno dalla propria
>>>             postazione. So che con Grass è possibile farlo, ma non
>>>             so utilizzarlo.
>>>             Esiste una soluzione per Qgis che consente di lavorare
>>>             postazione su un unico progetto centralizzato magari
>>>             facendolo risiedere su
>>>             un server?
>>>             grazie
>>>             View this message in context:
>>>             http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/progetto-Qgis-condiviso-tp5318857.html
>>>             <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/progetto-Qgis-condiviso-tp5318857.html>
>>>             Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at
>>>             Nabble.com.
>>>             _______________________________________________
>>>             QGIS-it-user mailing list
>>>             QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>             <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
>>>             https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>>             <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user>
Disponibile per lo stress test
Saluti
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170530/f318daeb/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
