[QGIS-it-user] quotatura + etichette di elementi lineari
    Giovanni Pasini
    jynxtor a gmail.com
    Mer  7 Feb 2018 09:42:14 PST
Ciao,
grazie a tutti per le risposte!
Confermo che facendo come dite voi funziona (vedi sotto).
Pensavo ci fosse un modo meno "dispendioso" per inchiodare le etichette
in modo automatico (del resto il fatto che si spostino è una comodità
aggiuntiva..., certamente utile nella maggior parte dei casi). [1]
Il ricorso alla aggiunta dei campi x,y (e rotazione) funziona per
raggiungere l'obiettivo, oppure, se non serve piazzare le etichette a
mano, si può utilizzare direttamente l'espressione come x e y senza
aggiungere campi in tabella [2].
In alternativa per chi usa versioni precedenti alla 2.18 e non c'è
line_interpolate_point funziona anche questa:
(x(start_point(  $geometry ))+x(end_point($geometry)))/2
(y(start_point(  $geometry ))+y(end_point($geometry)))/2
Invece non ho trovato un modo, suggerito da Sergio, per la rotazione:
> la rotazione la ottieni dalla curva calcolando l'azimuth fra punto
> iniziale e finale della linea.
sono arrivato fino a qui
degrees(azimuth(start_point($geometry ),end_point($geometry)))
ma non va bene, ma per ora mi accontento...
Grazie di nuovo a tutti, buona serata!
Giovanni
[1] Ad esempio per geometrie poligonali impostando l'etichettatura così:
Posizionamento:
Offset dal centroide
intero poligono
Forza punto dentro poligono
l'etichetta non subisce spostamenti (automatici).
Nel caso delle linee invece, non mi sembrano esserci impostazioni simili
a quelle per i poligoni.
[2] https://ibb.co/ncnHix
Il giorno Fri, 2 Feb 2018 07:05:40 -0700 (MST)
alper78 <alsper78 a gmail.com> ha scritto:
> Giovanni Pasini wrote
> > ... E' possibile impedire che l'etichetta si sposti in base
> > all'"inquadratura" della mappa, mantenendo ad esempio la posizione
> > fissa al centro della linea?
> Ciao,
> forse ci sono soluzioni migliori ma io avrei trovato questa (ho
> provato su QGIS 2.99 ma credo che possa funzionare anche sulla 2.18):
> Nelle opzioni di posizionamento delle etichette c'è la sezione
> "Definiti in funzione dei dati" dove è possibile specificare campi
> con coordinate x e y a cui fissare le etichette; si può anche
> specificare un campo per la rotazione.
> I campi contenenti tali parametri possono essere creati con il
> "Calcolatore di campi" con le seguenti espressioni:
> campo x:   *x( line_interpolate_point(  $geometry, ($length /2)) )*
> campo y:   *y( line_interpolate_point(  $geometry, ($length /2)) )*
> campo angolo:   *line_interpolate_angle(  $geometry, ($length /2)) +
> 90 *
> Alessandro Perego
> http://www.alspergis.altervista.org
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> _______________________________________________ QGIS-it-user mailing
> list QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
