[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
Leonardo Donnini ldonnini a bonibit.com
Gio 17 Maggio 2018 11:11:14 PDT
non ritengo che togliere una utilissima e ben fatta importazione dei DWG
sia una soluzione ,
mi sembra come andare dal dottore perché mi fa male la gamba e quello
dice tagliamola !
se abbiamo un DWG da portare in QGIS si fa prima ad importarlo
direttamente che trasformarlo usando un terzo sw. nel formato di
intescambio per  poterlo importare.
Saluti
Leonardo
Il 17/05/2018 13:20, nino formica ha scritto:
> Riassumendo un pò tutti gli interventi riportati in questo thread,
> secondo me la conclusione è questa:
> l'apertura diretta come layer vett. o la importazione in GeoPackage
> -) dei file DXF funziona sempre
> -) dei file DWG no, e non è molto chiaro da cosa dipenda la riuscita o
> meno (dalla versione AutoCad o cos'altro ?)
> Per questo secondo me, sarebbe meglio togliere del tutto da QGIS il
> riferimento ai DWG e lasciare solo DXF.
> Meglio "togliere opzioni" evitando così di mettere in confusione gli
> utenti, ... no?
> D'altra parte si tenga anche conto che, come già altri hanno fatto
> osservare, il DWG è un formato proprietario.
> Cari saluti
> Nino
> Il 16 maggio 2018 16:44, Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com>
> ha scritto:
>> Il 14 maggio 2018 17:04, Marco Guiducci
>> <marco.guiducci a regione.toscana.it> ha scritto:
>>> Mi aggancio per chiedere se qualcuno ha avuto problemi del tipo che avevo
>>> segnalato qualche mese fa [1] e se ci sono novità in questo nuovo modo di
>>> aprire i file di AutoCad. Quindi la domanda è: QGis, importando un dwg o dxf
>>> senza gdal (cioè l'apertura diretta), legge e tiene di conto del $INSUNITS ?
>>> Ciao e grazie
>>> [1] https://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/2017-November/003161.html
>> Ho provato con importazione diretta di un DXF con $INSUNITS 0 (cioè
>> impostato in metri) e lo ha importato correttamente.
>> A questo punto però mi è sorto un altro problema: il corrispondente
>> dwg, fornito insieme al dxf , non mi si è aperto, nonostante si tratti
>> di una versione vecchia (AC1014). Aprendolo con Autodesk Trueview gli
>> risulta salvato con software
>> Autocad. Trasformato con Trueview alla 2000 (AC2015) sono riuscita a
>> fare l'importazione diretta ma i layer non si vedono se non a grande
>> scala, cioè zoomando più nel dettaglio scompaiono le linee (e NON è
>> attivo lo zoom dipendente dalla scala). Ricordo che qualcuno aveva
>> avuto lo stesso problema un po' di tempo fa in altra conversazione ma
>> non riesco a ritrovarla
>> Martina
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
