[QGIS-pt] PostGIS - encolher campo geom
Hugo hfpmartins gmail.com
Quinta-Feira, 10 de Julho de 2014 - 08:16:17 PDT
Olá Pedro,
Isto é uma história completamente diferente... não se tinha percebido que
era isto que querias fazer. Nesse caso vais ter que fazer um query de
update de acordo com o seguinte exemplo:
update concelhos
set the_geom = a.the_geom
from regioes_autonomas as a
where a.nome_concelho = concelhos.nome_concelho
onde:
  1. a tabela concelhos é a tabela à qual queres adicionar a informação
geométrica
  2. a tabela regioes_autonomas é a tabela onde vais ler as geometrias
Mas atenção que precisas ter cuidado. Não te esqueças que na tua tabela o
campo the_geom tem sempre um unico SRID e por isso vais ter que garantir
que as gemetrias das regioes autonomas tb estao nesse SRID. Não sei qual o
SRS que estás a utilizar... se estiveres a usar WGS84 não haverá problema
pois é um datum global... já no caso do ETRS, Hayford-Gauss e outras a
situação já é diferente. Por isso cuidado com estas coisas.
Abc,
No dia 10 de Julho de 2014 às 16:05, Pedro <pedro.ferro at gmail.com> escreveu:
> Bem, a coisa é uma cadeia de eventos e pensei que daquela forma me ajudasse
> no resultado final.
> Se calhar vou explicar de forma detalhada o meu problema e pode ser que
> esteja a pensar mal.
> 1. No pOstgis tenho uma tabela1 com todos os concelhos de Portugal
> Continental, que, entre varias colunas tem uma com os limites (geom)
> 2 Acrescentei nessa tabela1 os concelhos das Regiões Autónomas. Preenchi
> algumas colunas "alfanumericas" mas não a coluna geom
> 3 Pretendia "preencher" essa coluna geom na tabela1 que agora passou a ter
> todos os concelhos de Portugal (os da Região Autónoma estão sem limites
> -geom-)
> 4- Criei  novas tabelas no Postgis com os concelhos das Regiões Autónomas,
> incluindo claro os limites. Eram ficheiros shape que importei para o
> Postgis, daí a coluna geom não aparecer "preenchida".
> 5- Pretendia copiar os limites (geom) das Regiões Autónomas, que estão nas
> novas tabelas, para tabela1 que contém todo o Portugal
> Não sei se esta será abordagem mais correcta/eficaz mas as minhas perguntas
> iniciais têm a ver com isto.
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/PostGIS-encolher-campo-geom-tp5150484p5150495.html
> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-pt at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Hugo Martins
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140710/3d1d7977/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
