[QGIS-pt] Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
Hugo hfpmartins gmail.com
Segunda-Feira, 23 de Fevereiro de 2015 - 04:54:21 PST
Caros,
Acho que há aqui alguma confusão.
O QGIS não é o projecto responsável por manrer as definições dos Sistemas
de coordenadas. Tal como outros projectos Open Source, este depende do
proj4 para esse trabalho. Ou seja, a cada release nova do QGIS é criada
automaticamente um bd em sqlite com estas definições. Não vejo o QGIS a
dedicar força humana para gerir estas coisas e sinceramente acho que também
não o deverão fazer. Imaginem que cada país começa a pedir o mesmo ao QGIS,
Depois ainda há o problema que essa grelhas têm que ser disponibilizadas no
pacote de instalação caso contrário ainda causaria mais confusão aos
utilizadores.
Por isso a minha opinião é, se quiserem avançar com isto, o rpojecto com o
qual deverão falar é o proj4 e não o qgis.
Abc,
No dia 23 de fevereiro de 2015 às 12:42, André Pinhal <apinhal at fc.up.pt>
escreveu:
> Bom dia.
> Concordo.
> Se as strings vêm alteradas por definição, significa que os ficheiros
> também têm de vir por definição com a instalação do Qgis.
> Neste momento estas são as soluções que conheço:
>    http://qgis.pt/blog/2014/07/13/transformacao-de-coordenadas-e-utilizacao-das-grelhas-ntv2-no-qgis/
>    (Pedro Venâncio) - similar à apresentada;
>    - Tranformação de Datum para Portugal - http://www.qgis.pt/plugins.html
> Cada comunidade deveria ter responsabilidade pela manutenção dos "seus"
> sistemas de referência. Para o utilizador comum comum seria simples e
> funcional, usa-se um método, e o melhor.
> __
> Cumprimentos
> André Pinhal
> 2015-02-21 13:04 GMT+00:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho at gmail.com>:
>> ---------- Mensagem encaminhada ----------
>> De: Ricardo Pinho <ricardodepinho at gmail.com>
>> Data: 21 de fevereiro de 2015 às 12:47
>> Assunto: Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
>> Para: "qgis-pt at lists.osgeo.org" <qgis-pt at lists.osgeo.org>
>> Caros utilizadores de QGIS-PT,
>> Venho apresentar a debate desta comunidade uma proposta que considero a
>> solução para os problemas de transformação de coordenadas no QGIS em
>> Portugal continental.
>> O objetivo é que esta proposta, caso aceite, seja apresentada aos
>> programadores de modo a ser implementada já na próxima versão 2.8 do QGIS.
>> De uma forma simples e resumida descrevo a minha proposta em 4 pontos:
>> 1. O sistema de referência oficial nacional para Portugal continental é
>> sistema de referência ETRS89 com a Projeção Transversa de Mercator,
>> abreviadamente designado por PT-TM06/ETRS89 e referenciado no QGIS como
>> EPSG:3763. Os sistemas de referências usados anteriormente são considerados
>> obsoletos, nomeadamente o Datum 73 (EPSG:27493), o Datum Lisboa
>> (EPSG:20791) e o Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)
>> 2. O método das grelhas (NTv2) é o que apresenta melhores resultados na
>> transformação de coordenadas entre os sistemas de referencia obsoletos
>> (Datum 73 e Datum Lisboa) e o sistema oficial (PT-TM06/ETRS89), e é
>> recomendado pela entidade responsável Nacional (Direção-Geral do
>> Território) em detrimento das anteriores transformações Bursa-Wolf e
>> Molodensky.
>> 3. As definições no QGIS dos sistemas de referencia obsoletos (EPSG:
>> 27493, 20790, 20791) continuam a usar parâmetros de transformação
>> Bursa-Wolf / Molodensky, confundindo os utilizadores e perpetuando erros de
>> transformação de dados para o sistema oficial totalmente evitáveis.
>> 4. Proponho alterar as definições no QGIS dos sistemas de referencia
>> obsoletos (EPSG: 27493, 20790, 20791) para usar o método das grelhas (NTv2)
>> na transformação de coordenadas dos dados com esses sistemas associados, de
>> forma simples e transparente.
>> Agora de forma um pouco mais extensa, fundamento os pontos atrás, e *como
>> qualquer um de nós pode fazer isso já no QGIS instalado no seu computador.*
>> Como todos sabem, a transformação entre sistemas de coordenadas em
>> Portugal continental foi e continua a ser uma grande dor de cabeça devido à
>> enorme confusão gerada no passado em volta deste assunto.
>> Hoje em dia a situação é bastante mais clara, graças à evolução
>> tecnológica/cientifica e ao contributo de pessoas que se empenharam para
>> apresentar soluções e clarificar a situação, nomeadamente o Prof. José
>> Alberto Gonçalves, a quem desde já apresento mais uma vez os meus
>> agradecimentos pelo empenho e sucesso em trazer para Portugal o método
>> das grelhas (NTv2) <http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas/>.
>>    1.
>>    como EPSG:3763. Os sistemas de referências usados anteriormente são
>>    considerados obsoletos, nomeadamente o Datum 73 (EPSG:27493), o Datum
>>    Lisboa (EPSG:20791) e o Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)
>> Estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 141/2014 de 19 de Setembro e
>> recomendado pela Diretiva n.º 2007/2/CE do Parlamento Europeu e do
>> Conselho, de 14 de março de 2007 (Diretiva INSPIRE), bem como pela EUROREF
>> (European Reference Frame - a subcomissão Europeia da IAG - Associação
>> Internacional de Geodesia) no simpósio realizado em Itália em 1990, onde
>> foi estabelecida a adoção para o território Europeu do Sistema de
>> Referência Terrestre Europeu 1989 (ETRS89).
>> O sistema de referência ETRS89 com a Projeção Transversa de Mercator,
>> abreviadamente designado por PT-TM06/ETRS89, foi definido pelo Instituto
>> Geográfico Português em 2006 e resulta da adoção do ETRS89 como sistema de
>> referência geodésico oficial nacional, cm os seguintes parâmetros:
>> Projeção cartográfica: Transversa de Mercator
>> Latitude da origem das coordenadas retangulares: 39º 40’ 05’’,73 N
>> Longitude da origem das coordenadas retangulares: 08º 07’ 59’’,19 W
>> Falsa origem das coordenadas retangulares:
>> Em M (distância à Meridiana): 0 m
>> Em P (distância à Perpendicular): 0 m
>> Coeficiente de redução de escala no meridiano central: 1,0
>> O sistema de referência PT-TM06/ETRS89 é atualmente considerado o sistema
>> oficial adotado pela Direção-Geral do Território (DGT) para Portugal
>> Continental em todas as suas publicações, como por exemplo, a Carta
>> Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) e Cartografia Oficial, sendo
>> aconselhada a todas as entidades públicas e privadas a substituição dos
>> sistemas de referência usados anteriormente, nomeadamente o Datum 73 e o
>> Datum Lisboa, sendo estes considerados obsoletos.
>> Fonte:
>> http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2/
>>    1.
>>    Molodensky.
>> A transformação pelo método das grelhas (NTv2) é atualmente considerado o
>> método mais adequado para aplicações que requerem uma exatidão posicional
>> mais rigorosa, garantindo um rigor decimétrico, e o recomendado atualmente
>> pela Direção-Geral do Território para este efeito.
>> O formato NTv2 é um formato normalizado de grelhas binárias de diferenças
>> para a transformação de coordenadas planimétricas entre dois sistemas de
>> referência. Os parâmetros ajustados aos pontos de controlo envolventes da
>> área de trabalho são determinados por interpolação modelando assim as
>> deformações da RGN no sistema de partida, obtendo-se assim precisões
>> normalmente superiores às de outras transformações.
>> A Direção-Geral do Território faculta de forma livre e gratuita no seu
>> sítio da internet, ficheiros das grelhas no formato NTv2 para que possam
>> ser utilizados pelos programas nos processos internos de transformação de
>> coordenadas.
>> Fonte:
>> http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/transformacao_de_coordenadas/grelhas_em_ntv2/
>> Estudos e publicações científicas apresentadas desde 2008 pelo Professor
>> Doutor Eng. José Alberto Gonçalves da Faculdade de Ciências da Universidade
>> do Porto, demonstram as vantagens e adequabilidade do uso deste método no
>> território nacional continental e para os sistemas de coordenadas usados.
>> Fonte:
>>    1.
>> As definições dos sistemas de referencia que encontramos hoje no QGIS (V
>> 2.6.1) são:
>> EPSG:27493 - Datum 73 / Modified Portuguese Grid
>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=-8.13190611111112 +k=1
>> +x_0=180.598 +y_0=-86.99 +ellips=intl
>> +towgs84=-223.237,110.193,36.649,0,0,0,0 +units=m +no_defs
>> EPSG:20790 - Lisbon (Lisbon)/Portuguese National Grid (Militar)
>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=200000 +y_0=300000
>> +ellips=intl +towgs84=-304.046,-60.576,103.64,0,0,0,0 +pm=lisbon
>> +units=m +no_defs
>> EPSG:20791 - Lisbon (Lisbon)/Portuguese Grid
>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=0 +y_0=0
>> +units=m +no_defs
>>    1.
>>    (NTv2) na transformação de coordenadas dos dados com esses sistemas
>>    associados, de forma simples e transparente.
>> Para o efeito basta descomprimir os ficheiros das grelhas (pt73_e89.gsb,
>> ptLX_e89.gsb)
>> http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas/grelhas.zip
>> e coloca-los na pasta:
>> c:\Program Files\QGIS Brighton\share\proj\
>> Descarregar o ficheiro com as definições alteradas:
>> https://dl.dropboxusercontent.com/u/1236917/qgis/srs.db
>> Alterar o nome do ficheiro “srs.db” existente no computador para
>> “srs-antigo.db”, em:
>> c:\Program Files\QGIS Brighton\apps\qgis\resources\
>> E copiar para essa pasta o ficheiro (srs.db) descarregado.
>> Esse ficheiro possui as seguintes alterações:
>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=-8.131906111111112
>> +k=1.000000 +x_0=180.598 +y_0=-86.98999999999999 +ellps=intl
>> +nadgrids=pt73_e89.gsb
>> +units=m +no_defs
>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=200000
>> +y_0=300000 +ellps=intl +pm=lisbon +nadgrids=ptLX_e89.gsb +units=m
>> +no_defs
>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=0 +y_0=0
>> +ellps=intl +pm=lisbon +nadgrids=ptLX_e89.gsb +units=m +no_defs
>> Agradeço a vossa participação com contributos e opiniões.
>> Cumprimentos,
>> Ricardo Pinho
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Hugo Martins
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150223/561a2cba/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
