[QGIS-pt] Como Lidar com Relações de N:N
Alexandre Neto senhor.neto at gmail.com
Thu Nov 26 03:43:44 PST 2015
Bom dia Carlos,
Essa é uma funcionalidade que ainda não existe no QGIS, mas muito útil.
Em tempos fiz um plugin para a minha empresa que fazia isso para duas
tabelas específicas. Ainda pensei em transformá-lo para ser mais genérico,
mas acabei por não ter tempo (nem necessidade) de o fazer. Mas é possível
fazer-se, e nem sequer requer muitas horas de desenvolvimento.
Cumprimentos,
Alexandre
Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com> escreveu no dia qui, 26/11/2015
às 10:23:
> Olá bom dia,
> >  No entanto eu não pretendo fazer edição eixo a eixo !!!!!!!!!!!!!!
> >  O que pretendo  é seleccionar num conjunto vasto de eixos e atribuir uma
> > data de nova limpeza.
> > O problema que se coloca é da impossibilidade de fazer insert à tabela
> > (Limpeza_Rua) as t2.
> Não se percebi bem a questão, mas se sim então acho que não há problemas:
> se a tabela t2 é editavel (por exemplo se for PostgreSQL) então no
> QGIS se podem usar edit widgets (como value relation, value map,
> date/time) para facilitar o preenchimento da mesma, incluído
> obviamente a coluna que define a relação (por exemplo o ID que
> identifica os eixos de via em t1). Desta forma se podem facilmente e
> rapidamente introduzir eventos em t2 que sejam imediatamente
> relacionados com t1.
> cumprimentos
> Giovanni Manghi
> http://naturalgis.pt/
> giovanni.manghi  naturalgis.pt
> * WebGIS development
> * QGIS/PostGIS Training
> * QGIS Support and Consulting
> * QGIS development
> Google+/Hangouts: giovanni.manghi  gmail.com
> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Alexandre Neto
http://gisunchained.wordpress.com
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20151126/fdf9a26d/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
