[QGIS-pt] Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas
Rogério Ribeiro rogerio.fc.ribeiro at gmail.com
Tue May 10 06:54:51 PDT 2016
Agradeço desde já a todos.
As respostas dão razão à minha suspeita inicial, o problema deve estar no
nome do utilizador e esse problema resolvi de imediato,  só que a pasta do
utilizador mantém o acento e isso não consigo mudar.
Vou seguir a sugestão do Nelson e criar um novo utilizador. Depois darei
notícias so resultado.
Rr - Rogério Ribeiro - Eng. Geógrafo
Em 10/05/2016 14:43, "nelson_silva [via OSGeo.org]" <
ml-node+s1560n5265600h91  n6.nabble.com> escreveu:
> Rogério,
> No seguimento da mensagem do Pedro, visto que deve estar em Windows, o
> ideal é criar um novo utilizador sem acentos e cedilhas e experimentar a
> ver se funciona.
> Acontece que no Windows as coisas não são tão fáceis e só alterar o acento
> no nome por vezes não muda o nome que aparece registado na máquina.
> Cumprimentos
> Nelson
> Enviado do meu iPhone
> No dia 10/05/2016, às 13:37, Pedro Venâncio <[hidden email]
> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265600&i=0>> escreveu:
> Boa tarde Rogério,
> O problema é o que sugeriu o Alexandre. O nome do utilizador tem um acento
> "Rogério". É visível no primeiro screenshot.
> Para já, o q sugeria era alterar o nome de utilizador para " Rogerio" será
> a forma mais rápida de resolver a questão.
> Cumprimentos,
> Pedro
> Em 10/05/2016 1:26 da tarde, "Giovanni Manghi" <[hidden email]
> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265600&i=1>> escreveu:
>> Caro Rogério Ribeiro, boa tarde,
>> 2016-05-10 13:05 GMT+01:00 Rogério Ribeiro <[hidden email]
>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265600&i=2>>:
>> > Viva Pedro
>> > Relativo à situação da instalação do plugin de transformação de
>> coordenadas, neste momento estão a acontecer 3 erros:
>> > No arranque do Qgis (com o plugin "mal" instalado ), estou a utilizar a
>> versão do Qgis 2.14.2 e tal como sugerido o plugin processing esta na
>> versão 2.12.99.
>> lamentos este problemas, mas que deverão ser específicos do seu
>> sistema/instalação de QGIS, pois o mesmo o uso com frequência em sala
>> de formação e grande maioria das pessoas não encontram problemas (no
>> Windows, ma também Linux e OsX).
>> Os screenshots das mensagens de erro python não ajudam, o que é
>> preciso é a mensagem de erro completa, por favor copie/cole aqui o
>> texto das mesmas,
>> obrigado
>> Giovanni Manghi
>> http://naturalgis.pt/
>> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265600&i=3>
>> * WebGIS development
>> * QGIS/PostGIS Training
>> * QGIS Support and Consulting
>> * QGIS development
>> Google+/Hangouts: [hidden email]
>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265600&i=4>
>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
>> QGIS-pt mailing list
>> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265600&i=5>
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265600&i=6>
> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265600&i=7>
> If you reply to this email, your message will be added to the discussion
> below:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5265600.html
> To unsubscribe from Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas, click
> here
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=5265219&code=cm9nZXJpby5mYy5yaWJlaXJvQGdtYWlsLmNvbXw1MjY1MjE5fDEwOTQ3MzkxOTk=>
> NAML
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5265606.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20160510/d386b9a6/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
