[Qgis-user] Comma Separated Value
Peter Cornelissen peter at cornelissen.org.uk
Thu Aug 9 02:06:45 PDT 2012
When you import the CSV using this plug in you get to choose which fields
you use for the coords. All data will be imported and you set the label
with the properties dialog.
You can use Well-Known Text of X Y fields for the coords. There is a good
viseo at  http://www.youtube.com/watch?v=K-R90-CIBjA which helps explain.
Peter
2012/8/9 Micha Silver <micha at arava.co.il>
>  On 09/08/2012 09:12, Sylvia Preuß wrote:
> Dear list,
> is it possible to load a csv-file with coordinates in qgis 1.6.0? I get an
> attribute-table only and x-coordinate and y-coordinate are string-type.
> There is no georeferencing. I added the csv-file as a new vectorlayer.
> The csv-file looks like:
> 3399140;5654306;aaabbb
> Use the "Add Delimited Text" plugin.
> (And you should consider to upgrade to version 1.8)
> What I want is to see a point and the attribute aaabbb.
> Thanks in advance
> Sylvia
> Der E-Mail-Dienst des Oberbergischen Kreises dient ausschließlich der
> dienstlichen Kommunikation.
> Senden Sie deshalb keine E-Mails privaten Inhalts an E-Mail-Adressen des
> Oberbergischen Kreises.*
> Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Person, an die Ihre E-Mail
> gerichtet ist, auch deren Vertretung im Amt einen unmittelbaren Zugriff auf
> Ihre Nachricht hat. Für Berufsgeheimnisträger und besondere Funktionsträger
> gelten abweichende Regelungen.
> Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Kommunikation per E-Mail o
> hne Authentifizierung und Verschlüsselung unsicher ist, da für
> unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und
> Manipulation besteht.
> Es wird deshalb keine Verantwortung für den Inhalt dieser Nachricht
> übernommen, da eine Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann.
> Obwohl alle angemessenen Vorkehrungen getroffen wurden, um
> sicherzustellen, dass Anlagen dieser E-Mail virusgeprüft sind, wird
> empfohlen, anhängende Dateien vor dem Öffnen durch Ihr eigenes
> Virus-Programm zu prüfen, da keinerlei Haftung für Schäden übernommen wird,
> die infolge etwaiger Software-Viren entstehen könnten.
> Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für die bezeichnete Person
> bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen
> Vertretung sein sollten, beachten Sie bitte, dass jede Form der
> Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des
> Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. In diesem Fall wird darum gebeten,
> sich mit der absendenden Person der E-Mail in Verbindung zu setzen.
> This mail was received via Mail-SeCure System.
> Qgis-user mailing listQgis-user at lists.osgeo.orghttp://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
> Micha Silver
> 052-3665918
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20120809/5589c3f1/attachment.html>
