[Qgis-user] Comma Separated Value
Siki Zoltan siki at agt.bme.hu
Thu Aug 9 02:29:53 PDT 2012
Dear Sylvia,
The first row in your text file must contains the colunm names for
example:
x;y;attrib
First you should activate "Add delimited text layer" plugin.
Look for the icon with three commas on a blue page in the toolbar and
click on.
In the displayed dialog box set up the delimiter to semicolon and select X
field and Y field from the pulldown lists
Finally click OK.
You'll get a new layer with points. You can save the layer to a QGIS
editable format (e.g. shape file) if you need editing.
Best regards
Zoltan
On Thu, 9 Aug 2012, Sylvia Preuß wrote:
> Dear list,
> is it possible to load a csv-file with coordinates in qgis 1.6.0? I get an
> attribute-table only and x-coordinate and y-coordinate are string-type.
> There is no georeferencing. I added the csv-file as a new vectorlayer.
> The csv-file looks like:
> 3399140;5654306;aaabbb
> What I want is to see a point and the attribute aaabbb.
> Thanks in advance
> Sylvia
> Der E-Mail-Dienst des Oberbergischen Kreises dient ausschliesslich der dienstlichen Kommunikation.
> Senden Sie deshalb keine E-Mails privaten Inhalts an E-Mail-Adressen des Oberbergischen Kreises.
> Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Person, an die Ihre E-Mail gerichtet ist, auch deren Vertretung im Amt einen unmittelbaren Zugriff auf Ihre Nachricht hat. Fuer Berufsgeheimnistraeger gelten abweichende Regelungen.
> Es wird ausserdem darauf hingewiesen, dass die Kommunikation per E-Mail ohne Authentifizierung und Verschluesselung unsicher ist, da fuer unberechtigte Dritte grundsaetzlich die Moeglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation besteht.
> Es wird deshalb keine Verantwortung fuer den Inhalt dieser Nachricht uebernommen, da eine Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann.
> Obwohl alle angemessenen Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass Anlagen dieser E-Mail virusgeprueft sind, wird empfohlen, anhaengende Dateien vor dem Oeffnen durch Ihr eigenes Virus-Programm zu pruefen, da keinerlei Haftung fuer Schaeden uebernommen wird, die infolge etwaiger Software-Viren entstehen koennten.
> Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschliesslich fuer die bezeichnete Person bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertretung sein sollten, beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veroeffentlichungg, Vervielfaeltigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulaessig ist. In diesem Fall wird darum gebeten, sich mit der absendenden Person der E-Mail in Verbindung zu setzen.
