[Qgis-user] qgis2kml
marco zanieri marcozanieri at gmail.com
Sat Jul 7 09:08:14 PDT 2012
Salve,
sto provando il nuovo plugin "*qgis2kml*" sulla nuova versione Qgis 1.8
Lisboa (su Win7), ottenendo il seguente risultato:
- apertura di qgis 1.8 ed impostazione del progetto con crs 900913;
attivata la riproiezione al volo
- apertura in qgis di uno shape file delle regioni italiane nel crs 900913
- apertura del nuovo plugin *qgis2kml*, selezione dello shape che si vuole
esportare in kml (in questo caso il solo shape caricato in toc, ossia
quello delle Regioni d'Italia)
- scelta, nella finestra di esportazione del nuovo plugin:
   . ogr output format (kml)
   . Source
   . Name field
   . Desc field
   . check attivo alla voce "*Use icon....*"
   . scelta della directory d'esportazione
- clic su OK
Una volta lanciata la procedura si ottiene immediatamente un messaggio
d'errore riportante la seguente dicitura "
  *qgis2kml plugin warning
   Layer REG: format non yet supported
*In* *realtà nella directory di salvataggio si individua il nuovo file *
REG.kml*, che però, aprendolo con *Google Earth*, va a collocarsi nel Golfo
di Guinea, senza che peraltro le geometrie siano visibili, mentre risultano
visibili le label che si aprono eseguendo doppio click su ciascuna
geometria del layer caricato (in questo caso Regioni d'Italia).
Voglio precisare che eseguendo la stessa operazione mediante il salvataggio
dello shape in oggetto secondo la procedura:
- selezione del layer nella toc
- tasto destro sul layer e nel menù contestuale che si apre scelta della
voce *salva con nome....*
- nella maschera d'esportazione scelta del formato *KML*
- scelta del crs (Google Mercator - lo avevamo già impostato nel progetto)
- click su *OK*
Il risultato è corretto in quanto il kml appena generato si apre
correttamente in *Google* *Earth*
Grazi mille,
marco
           dott. Marco Zanieri*
   e-mail: marcozanieri at gmail.com
           *cartografia tematica
          banche dati territoriali
     sistemi informativi geografici
      applicazioni GIS e webGIS*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20120707/65001773/attachment.html>
