[Qgis-user] Archivo de texto a QGIS
Nicolas Orellana
nicolas.orellana.s at gmail.com
Wed Mar 16 09:09:35 PDT 2022
Excelente, gracias por el dato.
Excellent, thanks for the information.
Saludos
Nicolas Orellana
El mar, 15 mar 2022 a la(s) 23:24, chris hermansen (clhermansen at gmail.com)
escribió:
> Nicolás and list,
> On Tue, Mar 15, 2022, 16:54 Nicolas Orellana via Qgis-user <
> qgis-user at lists.osgeo.org> wrote:
>> hola, una ayuda con la siguiente consulta:
>> necesito lleva un archivo de texto con polilíneas de la siguiente
>> estructura:
> Nicolás, has revisado este how to, que explica el uso de CSV y linestrings?
> https://gis.stackexchange.com/questions/287731/create-line-from-csv-coordinates#:~:text=Open%20QGIS%20and%20select%20the,and%20%22Lat%22%2C%20respectively
> Te sirve? O necesitas más?
>> ITEM;ID_Tramo_cable_óptico;Codigo_Tramo_cable_óptico;Cantidad_Fibras;Longitud_Estimada_Total;Columna1
>> 1;259970;LANG ATP CAP 15 96 F.O. PKP;96;569,25;-72.3473131297419
>> -37.4693619484954, -72.3472535235808 -37.469363950168, -72.3472616153805
>> -37.4695764171866, -72.3472706302872 -37.4699298355154, -72.3472831573845
>> -37.4702763430984, -72.3472901695875 -37.470366410894, -72.3471088478767
>> -37.4703303839892
>> 2;268863;LANG ATP CAP 15 32 F.O PKP;32;317,9;-72.3419967317581
>> -37.4693365347936, -72.3418583028969 -37.4693147526957, -72.3418169714269
>> -37.469275277813, -72.341675418789 -37.4692472316387, -72.3412370260197
>> -37.4691627415692, -72.3407012104658 -37.4690533899232, -72.3406957666341
>> -37.469049726257,
>> 3;276549;LANG ATP-CAP14 256 F.O.;256;558,34;-72.3607871576207
>> -37.4691957684416, -72.360780359542 -37.4692246441514, -72.3608072780816
>> -37.4692281371511, -72.3616168271908 -37.4694057148484, -72.3616229393526
>> -37.4694181824697, -72.3624055391924 -37.4695956598269, -72.3630246152763
>> -37.469739721667
>> a QGIS.
>> de antemano muchas gracias.
>> Hello, help with the following query: I need a text file with lines of
>> the following structure:
>> ITEM;ID_Optical_cable_Span;Code_Optical_cable_Span;Amount_Fibers;Total_Estimated_Length;Column1
>> 1;259970;LANG ATP CAP 15 96 F.O. PKP; 96; 569.25; -72.3473131297419
>> -37.4703303839892
>> 2; 268,863; LANG ATP CAP 15 32 FO PKP; 32; 317.9; -72.3419967317581
>> -37.469049726257,
>> 3; 276,549; LANG ATP-CAP14 FO 256; 256; 558.34; -72.3607871576207
>> -37.4694181824697, -72.3624055391924 -37.4695956598269, -72.3630246152763 -
>> 37.469739721667
>> to QGIS.
>> Beforehand thank you very much.
>> Qgis-user mailing list
>> List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
>> Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20220316/fab4666e/attachment-0001.html>
