[Qgis-user] problem with modification of vertex
Maifredi GV
maifredi at geologiaverticale.it
Tue Nov 29 04:58:47 PST 2022
Hallo,
I have a problem with modification of vertex in Qgis Firenze 3.28.1 and older version ( madeira 3.4).
With the old Pisa 2.10 it works.
I have a mac book pro with M1 processor and IOS Ventura
The problem is:
I can design poligons, but if I want modify vertex it is impossible.
I can trace a polygon.
When I go on vertex appear a ring blu, but is impossible to pik up the vertex and drag it.
If I try to modify the snap option like 20, 20 and not 12,0 that is the default value, it show an error message: Impossibile salvare ' * SR generato (+proj=merc +lon_0=0 +lat_ts=0 +x_0=0 +y_0=0 +a=6378137 +b=6378137 +units=m +no_defs)' — questa definizione di stringa Proj è equivalente a ESRI:54004.
Prova invece a modificare la definizione SR in un formato WKT.
For me it is a big bib problem.
On PC the same file works.
Thanks for you help.
Alessandro
___________________________________
Dott. Geol. Alessandro Maifredi
Cell. 348 2249589
Studio Associato Maifredi
Via dei Giustiniani 26/1
16123 Genova
Geologia Verticale Studio Associato
Via Burlando 12/1
16137 Genova
**AVVERTENZE AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003**
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio medesimo, per le finalità nello stesso indicate. Qualora lo riceveste senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia telefonicamente o via e-mail e di procedere alla sua distruzione cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 trattenere il messaggio, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.
Cell. 348 2249589
16123 Genova
Via Burlando 12/1
16137 Genova
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20221129/071bd57b/attachment.htm>
