[Qgis-user] problem with modification of vertex
Maifredi GV maifredi at geologiaverticale.it
Tue Nov 29 09:22:21 PST 2022
Thank you Andreas.
I tried and sometimes the system works, but is really difficult to pick the vertex. Sometimes the segment between two vertex became red and it’s possible to move the entire segment and not only a vertex.
Most of the time I can’t take the vertex that I want.
It’s impossible work like this.
Also changing the parameters about the diametr of snap 12, 20 pixel or meters, doesn’t change….
Thanks,
Alessandro
___________________________________
Dott. Geol. Alessandro Maifredi
Cell. 348 2249589
Studio Associato Maifredi
Via dei Giustiniani 26/1
16123 Genova
Geologia Verticale Studio Associato
Via Burlando 12/1
16137 Genova
**AVVERTENZE AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003**
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio medesimo, per le finalità nello stesso indicate. Qualora lo riceveste senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia telefonicamente o via e-mail e di procedere alla sua distruzione cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 trattenere il messaggio, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.
> Il giorno 29 nov 2022, alle ore 14:02, Andreas Neumann <a.neumann at carto.net> ha scritto:
> Hi,
> Vertex editing changed between version 2.x and 3.x. You don't drag a vertex anymore in QGIS 3.x. You have to click in order to pick up the vertex then move the mouse and klick again.
> This change was introduced in order to allow for keyboard entries during editing.
> See also https://docs.qgis.org/testing/en/docs/user_manual/working_with_vector/editing_geometry_attributes.html#vertex-tool
> Greetings,
> Andreas
> On 2022-11-29 13:58, Maifredi GV via Qgis-user wrote:
>> Hallo,
>> I have a problem with modification of vertex in Qgis Firenze 3.28.1 and older version ( madeira 3.4).
>> With the old Pisa 2.10 it works.
>> I have a mac book pro with M1 processor and IOS Ventura
>> The problem is:
>> I can design poligons, but if I want modify vertex it is impossible.
>> I can trace a polygon.
>> When I go on vertex appear a ring blu, but is impossible to pik up the vertex and drag it.
>> If I try to modify the snap option like 20, 20 and not 12,0 that is the default value, it show an error message: Impossibile salvare ' * SR generato (+proj=merc +lon_0=0 +lat_ts=0 +x_0=0 +y_0=0 +a=6378137 +b=6378137 +units=m +no_defs)' — questa definizione di stringa Proj è equivalente a ESRI:54004.
>> Prova invece a modificare la definizione SR in un formato WKT.
>> For me it is a big bib problem.
>> On PC the same file works.
>> Thanks for you help.
>> Alessandro
>> Cell. 348 2249589
>> 16123 Genova
>> Via Burlando 12/1
>> 16137 Genova
>> Cell. 348 2249589
>> 16123 Genova
>> Via Burlando 12/1
>> 16137 Genova
>> Qgis-user mailing list
>> Qgis-user at lists.osgeo.org <mailto:Qgis-user at lists.osgeo.org>
>> List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
>> Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20221129/84abf830/attachment-0001.htm>
