[Qgis-user] problem with modification of vertex
Maifredi GV maifredi at geologiaverticale.it
Wed Nov 30 10:26:13 PST 2022
Dear Andrea, your indication has been really useful!
I had a profile “Ale” (I didn’t remember to have dove it…)… I’ve open the profile “default” and now it’s working!
Really thanks!
Alessandro
___________________________________
Dott. Geol. Alessandro Maifredi
Cell. 348 2249589
Studio Associato Maifredi
Via dei Giustiniani 26/1
16123 Genova
Geologia Verticale Studio Associato
Via Burlando 12/1
16137 Genova
**AVVERTENZE AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003**
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio medesimo, per le finalità nello stesso indicate. Qualora lo riceveste senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia telefonicamente o via e-mail e di procedere alla sua distruzione cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 trattenere il messaggio, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.
> Il giorno 30 nov 2022, alle ore 07:34, Andrea Giudiceandrea via Qgis-user <qgis-user at lists.osgeo.org> ha scritto:
> Hi Alessandro,
> maybe this is a macOS specific issue. I suggest you to try if the issue still occurs also using a new QGIS user profile [1] and with a new layer in a new project. If not, then the issue is very likely due to some plugin/configuration setting in your current QGIS user profile or due to a particular layer or a particular layer CRS or project CRS.
> Best regards.
> Andrea
> [1] https://docs.qgis.org/3.22/en/docs/user_manual/introduction/qgis_configuration.html#working-with-user-profiles
> Qgis-user mailing list
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20221130/b95bc063/attachment.htm>
