[Qgis-user] Ubuntu 22.03.3 LTS // error while loading shared libraries: libpdal_base.so.13: cannot open shared object file
celati Laurent
laurent.celati at gmail.com
Fri Nov 3 03:24:50 PDT 2023
Hello,
After type sudo ldconfig, i have still the same error message when i tru to
launch qgis :
/usr/bin/qgis.bin: error while loading shared libraries:
libpdal_base.so.13: cannot open shared object file: No such file or
directory
I make :
sudo apt-get purge qgis
sudo apt update
sudo apt install qgis qgis-plugin-grass
Below the messag ewhen i tape sudo apt install qgis :
*(base)XXXXXXXXXXXX~$ sudo apt install qgis Lecture des listes de
paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances... Fait Lecture des
informations d'état... Fait Paquets suggérés : gpsbabel Paquets
recommandés : qgis-plugin-grass Les NOUVEAUX paquets suivants seront
installés : qgis 0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 1
non mis à jour. 2 partiellement installés ou enlevés. Il est nécessaire de
prendre 0 o/8 117 ko dans les archives. Après cette opération, 11,1 Mo
d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Sélection du paquet qgis
précédemment désélectionné. (Lecture de la base de données... 273453
fichiers et répertoires déjà installés.) Préparation du dépaquetage de
.../qgis_1%3a3.34.0+36jammy_amd64.deb ... Dépaquetage de qgis
(1:3.34.0+36jammy) ... Paramétrage de qgis-providers (1:3.34.0+36jammy) ...
/usr/lib/qgis/crssync: error while loading shared libraries:
directory dpkg: erreur de traitement du paquet qgis-providers
(--configure) : installed qgis-providers package post-installation script
subprocess returned error exit status 127 dpkg: des problèmes de
dépendances empêchent la configuration de qgis : qgis dépend de
qgis-providers (= 1:3.34.0+36jammy) ; cependant : Le paquet qgis-providers
n'est pas encore configuré. dpkg: erreur de traitement du paquet qgis
(--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré dpkg: des
problèmes de dépendances empêchent la configuration de python3-qgis :
python3-qgis dépend de qgis-providers (= 1:3.34.0+36jammy) ; cependant : Le
paquet qgis-providers n'est pas encore configuré. dpkg: erreur de
traitement du paquet python3-qgis (--configure) : problèmes de dépendances
- laissé non configuré Aucun rapport « apport » n'a été créé car le message
d'erreur indique une erreur consécutive à un échec précédent.
Aucun
rapport « apport » n'a été créé car le message d'erreur indique une erreur
Traitement
des actions différées (« triggers ») pour shared-mime-info (2.1-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap
(3.70+nmu1ubuntu1) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour
desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ... Traitement des actions différées
(« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) ... Traitement des actions
différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ... Des erreurs ont été
rencontrées pendant l'exécution : qgis-providers qgis python3-qgis E:
Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)*
Le ven. 3 nov. 2023 à 07:50, Antonio Viscomi <antoviscomi at gmail.com> a
écrit :
> Ok, @celati Laurent <laurent.celati at gmail.com> have you to simply type
> from terminal the command
> sudo ldconfig
> Il ven 3 nov 2023, 00:09 celati Laurent <laurent.celati at gmail.com> ha
> scritto:
>> If I well inderstood your message, you advice to install gdal from
>> source? In order to reply to your question, No, I have never built gdal
>> from source.
>> For my previous qgis install, I installed it from linux binaries.
>> Le jeu. 2 nov. 2023 à 23:40, Antonio Viscomi <antoviscomi at gmail.com> a
>> écrit :
>>> Have you a local build of gdal? If so you need to rebuild it, I did a
>>> rebuild and all went well
>>> Il gio 2 nov 2023, 14:41 celati Laurent via QGIS-User <
>>> qgis-user at lists.osgeo.org> ha scritto:
>>>> Good afternoon,
>>>> Seems to be similar to : #52433
>>>> <https://github.com/qgis/QGIS/issues/52433>
>>>> I work on *unbuntu* 22.04.03 LTS.
>>>> I succeed many weeks ago to install/use qgis Lima 3.32.2 on this
>>>> station.
>>>> But i was facing to several error message when i tried to install/use
>>>> some plugins (dataPlotly, spectral library tools).
>>>> Those error messages dealed with error ModuleNotFoundError: No module
>>>> named 'mock' or no module named panda...
>>>> So i decided to uninstall/reinstall qgis.
>>>> i would like to install the last release for ubuntu.
>>>> I make :
>>>> sudo apt update
>>>> But i have this error message when i lauch qgis :
>>>> directory
>>>> For information, i share below the content of file located under
>>>> /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources:
>>>> Types: deb deb-src
>>>> URIs: https://qgis.org/debian
>>>> Suites: jammy
>>>> Architectures: amd64
>>>> Components: main
>>>> Signed-By: /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-User mailing list
>>>> QGIS-User at lists.osgeo.org
>>>> List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
>>>> Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20231103/34ddb6a4/attachment-0001.htm>
More information about the QGIS-User
