[Qgis-user] Ubuntu 22.03.3 LTS // error while loading shared libraries: libpdal_base.so.13: cannot open shared object file
celati Laurent
laurent.celati at gmail.com
Fri Nov 3 04:07:41 PDT 2023
I'm taking the liberty to share a new comment on github regarding my error
message :
https://github.com/qgis/QGIS/issues/52433#issuecomment-1792239516
So Please read below the result when i type :locate libpdal_base.so
/usr/lib/libpdal_base.so.15 /usr/lib/libpdal_base.so.15.0.0
Le ven. 3 nov. 2023 à 11:24, celati Laurent <laurent.celati at gmail.com> a
écrit :
> Hello,
> After type sudo ldconfig, i have still the same error message when i tru
> to launch qgis :
> /usr/bin/qgis.bin: error while loading shared libraries:
> libpdal_base.so.13: cannot open shared object file: No such file or
> directory
> I make :
> sudo apt-get purge qgis
> sudo apt update
> sudo apt install qgis qgis-plugin-grass
> Below the messag ewhen i tape sudo apt install qgis :
> *(base)XXXXXXXXXXXX~$ sudo apt install qgis Lecture des listes de
> paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances... Fait Lecture des
> informations d'état... Fait Paquets suggérés : gpsbabel Paquets
> recommandés : qgis-plugin-grass Les NOUVEAUX paquets suivants seront
> installés : qgis 0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 1
> non mis à jour. 2 partiellement installés ou enlevés. Il est nécessaire de
> prendre 0 o/8 117 ko dans les archives. Après cette opération, 11,1 Mo
> d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Sélection du paquet qgis
> précédemment désélectionné. (Lecture de la base de données... 273453
> fichiers et répertoires déjà installés.) Préparation du dépaquetage de
> .../qgis_1%3a3.34.0+36jammy_amd64.deb ... Dépaquetage de qgis
> (1:3.34.0+36jammy) ... Paramétrage de qgis-providers (1:3.34.0+36jammy) ...
> /usr/lib/qgis/crssync: error while loading shared libraries:
> directory dpkg: erreur de traitement du paquet qgis-providers
> (--configure) : installed qgis-providers package post-installation script
> subprocess returned error exit status 127 dpkg: des problèmes de
> dépendances empêchent la configuration de qgis : qgis dépend de
> qgis-providers (= 1:3.34.0+36jammy) ; cependant : Le paquet qgis-providers
> n'est pas encore configuré. dpkg: erreur de traitement du paquet qgis
> (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré dpkg: des
> problèmes de dépendances empêchent la configuration de python3-qgis :
> python3-qgis dépend de qgis-providers (= 1:3.34.0+36jammy) ; cependant : Le
> paquet qgis-providers n'est pas encore configuré. dpkg: erreur de
> traitement du paquet python3-qgis (--configure) : problèmes de dépendances
> - laissé non configuré Aucun rapport « apport » n'a été créé car le message
> d'erreur indique une erreur consécutive à un échec précédent.
> Aucun
> rapport « apport » n'a été créé car le message d'erreur indique une erreur
> Traitement
> des actions différées (« triggers ») pour shared-mime-info (2.1-2) ...
> Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap
> (3.70+nmu1ubuntu1) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour
> desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ... Traitement des actions différées
> (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) ... Traitement des actions
> différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ... Des erreurs ont été
> rencontrées pendant l'exécution : qgis-providers qgis python3-qgis E:
> Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)*
> Le ven. 3 nov. 2023 à 07:50, Antonio Viscomi <antoviscomi at gmail.com> a
> écrit :
>> Ok, @celati Laurent <laurent.celati at gmail.com> have you to simply type
>> from terminal the command
>> sudo ldconfig
>> Il ven 3 nov 2023, 00:09 celati Laurent <laurent.celati at gmail.com> ha
>> scritto:
>>> If I well inderstood your message, you advice to install gdal from
>>> source? In order to reply to your question, No, I have never built gdal
>>> from source.
>>> For my previous qgis install, I installed it from linux binaries.
>>> Le jeu. 2 nov. 2023 à 23:40, Antonio Viscomi <antoviscomi at gmail.com> a
>>> écrit :
>>>> Have you a local build of gdal? If so you need to rebuild it, I did a
>>>> rebuild and all went well
>>>> Il gio 2 nov 2023, 14:41 celati Laurent via QGIS-User <
>>>> qgis-user at lists.osgeo.org> ha scritto:
>>>>> Good afternoon,
>>>>> Seems to be similar to : #52433
>>>>> <https://github.com/qgis/QGIS/issues/52433>
>>>>> I work on *unbuntu* 22.04.03 LTS.
>>>>> I succeed many weeks ago to install/use qgis Lima 3.32.2 on this
>>>>> station.
>>>>> But i was facing to several error message when i tried to install/use
>>>>> some plugins (dataPlotly, spectral library tools).
>>>>> Those error messages dealed with error ModuleNotFoundError: No module
>>>>> named 'mock' or no module named panda...
>>>>> So i decided to uninstall/reinstall qgis.
>>>>> i would like to install the last release for ubuntu.
>>>>> I make :
>>>>> sudo apt update
>>>>> But i have this error message when i lauch qgis :
>>>>> directory
>>>>> For information, i share below the content of file located under
>>>>> /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources:
>>>>> Types: deb deb-src
>>>>> URIs: https://qgis.org/debian
>>>>> Suites: jammy
>>>>> Architectures: amd64
>>>>> Components: main
>>>>> Signed-By: /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-User mailing list
>>>>> QGIS-User at lists.osgeo.org
>>>>> List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
>>>>> Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20231103/6d08cba9/attachment.htm>
More information about the QGIS-User
