[Qgis-user] Ubuntu 22.03.3 LTS // error while loading shared libraries: libpdal_base.so.13: cannot open shared object file
Antonio Viscomi
antoviscomi at gmail.com
Fri Nov 3 04:29:57 PDT 2023
@celati Laurent <laurent.celati at gmail.com> did you create a symbolic link
ti libpdal_base.so. 15 to libpdal_base.so.13 path
It will works
Il ven 3 nov 2023, 12:09 celati Laurent <laurent.celati at gmail.com> ha
scritto:
> I'm taking the liberty to share a new comment on github regarding my error
> message :
> https://github.com/qgis/QGIS/issues/52433#issuecomment-1792239516
> So Please read below the result when i type :locate libpdal_base.so
> /usr/lib/libpdal_base.so.15 /usr/lib/libpdal_base.so.15.0.0
> Le ven. 3 nov. 2023 à 11:24, celati Laurent <laurent.celati at gmail.com> a
> écrit :
>> Hello,
>> After type sudo ldconfig, i have still the same error message when i tru
>> to launch qgis :
>> /usr/bin/qgis.bin: error while loading shared libraries:
>> libpdal_base.so.13: cannot open shared object file: No such file or
>> directory
>> I make :
>> sudo apt-get purge qgis
>> sudo apt update
>> sudo apt install qgis qgis-plugin-grass
>> Below the messag ewhen i tape sudo apt install qgis :
>> *(base)XXXXXXXXXXXX~$ sudo apt install qgis Lecture des listes de
>> paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances... Fait Lecture des
>> informations d'état... Fait Paquets suggérés : gpsbabel Paquets
>> recommandés : qgis-plugin-grass Les NOUVEAUX paquets suivants seront
>> installés : qgis 0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 1
>> non mis à jour. 2 partiellement installés ou enlevés. Il est nécessaire de
>> prendre 0 o/8 117 ko dans les archives. Après cette opération, 11,1 Mo
>> d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Sélection du paquet qgis
>> précédemment désélectionné. (Lecture de la base de données... 273453
>> fichiers et répertoires déjà installés.) Préparation du dépaquetage de
>> .../qgis_1%3a3.34.0+36jammy_amd64.deb ... Dépaquetage de qgis
>> (1:3.34.0+36jammy) ... Paramétrage de qgis-providers (1:3.34.0+36jammy) ...
>> /usr/lib/qgis/crssync: error while loading shared libraries:
>> directory dpkg: erreur de traitement du paquet qgis-providers
>> (--configure) : installed qgis-providers package post-installation script
>> subprocess returned error exit status 127 dpkg: des problèmes de
>> dépendances empêchent la configuration de qgis : qgis dépend de
>> qgis-providers (= 1:3.34.0+36jammy) ; cependant : Le paquet qgis-providers
>> n'est pas encore configuré. dpkg: erreur de traitement du paquet qgis
>> (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré dpkg: des
>> problèmes de dépendances empêchent la configuration de python3-qgis :
>> python3-qgis dépend de qgis-providers (= 1:3.34.0+36jammy) ; cependant : Le
>> paquet qgis-providers n'est pas encore configuré. dpkg: erreur de
>> traitement du paquet python3-qgis (--configure) : problèmes de dépendances
>> - laissé non configuré Aucun rapport « apport » n'a été créé car le message
>> d'erreur indique une erreur consécutive à un échec précédent.
>> Aucun
>> rapport « apport » n'a été créé car le message d'erreur indique une erreur
>> Traitement
>> des actions différées (« triggers ») pour shared-mime-info (2.1-2) ...
>> Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap
>> (3.70+nmu1ubuntu1) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour
>> desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ... Traitement des actions différées
>> (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) ... Traitement des actions
>> différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ... Des erreurs ont été
>> rencontrées pendant l'exécution : qgis-providers qgis python3-qgis E:
>> Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)*
>> Le ven. 3 nov. 2023 à 07:50, Antonio Viscomi <antoviscomi at gmail.com> a
>> écrit :
>>> Ok, @celati Laurent <laurent.celati at gmail.com> have you to simply type
>>> from terminal the command
>>> sudo ldconfig
>>> Il ven 3 nov 2023, 00:09 celati Laurent <laurent.celati at gmail.com> ha
>>> scritto:
>>>> If I well inderstood your message, you advice to install gdal from
>>>> source? In order to reply to your question, No, I have never built gdal
>>>> from source.
>>>> For my previous qgis install, I installed it from linux binaries.
>>>> Le jeu. 2 nov. 2023 à 23:40, Antonio Viscomi <antoviscomi at gmail.com> a
>>>> écrit :
>>>>> Have you a local build of gdal? If so you need to rebuild it, I did a
>>>>> rebuild and all went well
>>>>> Il gio 2 nov 2023, 14:41 celati Laurent via QGIS-User <
>>>>> qgis-user at lists.osgeo.org> ha scritto:
>>>>>> Good afternoon,
>>>>>> Seems to be similar to : #52433
>>>>>> <https://github.com/qgis/QGIS/issues/52433>
>>>>>> I work on *unbuntu* 22.04.03 LTS.
>>>>>> I succeed many weeks ago to install/use qgis Lima 3.32.2 on this
>>>>>> station.
>>>>>> But i was facing to several error message when i tried to install/use
>>>>>> some plugins (dataPlotly, spectral library tools).
>>>>>> Those error messages dealed with error ModuleNotFoundError: No module
>>>>>> named 'mock' or no module named panda...
>>>>>> So i decided to uninstall/reinstall qgis.
>>>>>> i would like to install the last release for ubuntu.
>>>>>> I make :
>>>>>> sudo apt update
>>>>>> But i have this error message when i lauch qgis :
>>>>>> directory
>>>>>> For information, i share below the content of file located under
>>>>>> /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources:
>>>>>> Types: deb deb-src
>>>>>> URIs: https://qgis.org/debian
>>>>>> Suites: jammy
>>>>>> Architectures: amd64
>>>>>> Components: main
>>>>>> Signed-By: /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> QGIS-User mailing list
>>>>>> QGIS-User at lists.osgeo.org
>>>>>> List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
>>>>>> Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20231103/a3a2ffc8/attachment-0001.htm>
More information about the QGIS-User
