[Qgis-user] Problem with Georeferences on AutoCAD version
Javier Jimenez jjimenez at proyectapv.com
Fri Sep 1 05:35:49 PDT 2023
Good morning,
Using QGIS in version 3.28.9 and version 3.32.1 I have had the following problem.
When importing a .dwg file generated by AutoCAD, the application is not able to import the file in versions later than 2018.
How could I import a file from a more current version?
Knowing that most AutoCAD users use current versions with the latest tools, I think it would be very useful to be able to import files from any version of AutoCAD.
This error has been generated by the following steps:
1. Create a new Project
2. Import / Export
3.Import Layers from DWG/DXF
4.Drop-down window as shown in the attached image
Buenos días,
Utilizando QGIS en la versión 3.28.9 y la versión 3.32.1 he tenido el siguiente problema.
Al importar un archivo .dwg generado por AutoCAD, la aplicación, no es capaz de importar el archivo en versiones posteriores a la 2018.
¿Cómo podría importar un archivo de una versión más actual?
Sabiendo que la mayoría de los usuarios de AutoCAD utilizan versiones actuales con las herramientas más modernas, creo que sería muy útil poder importar archivos de cualquier versión de AutoCAD.
Este error se ha generado siguiendo los siguientes pasos:
  1.  Crear un nuevo Proyecto
  2.  Importar / Exportar
  3.  Importar Capas desde  DWG/DXF
  4.  Ventana desplegable que aparece en la imagen adjunta
Adjunto imagen del error que se ha generado.
[cid:image003.png at 01D9DCE0.5DE0D120]
Un saludo,
Javier Jiménez
[cid:image001.png at 01D9DCDF.9426AA80]
Javier Jiménez
Departamento de Desarrollo
Tel +34 683 554 229
Email jjimenez at proyectapv.com<mailto:jjimenez at proyectapv.com>
Web www.proyectapv.com<http://www.proyectapv.com/>
[Título: LinkedIn - Descripción: image of LinkedIn icon]<https://www.linkedin.com/in/javier-jimenez-del-val-5a1b2b216/>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20230901/0d80d8e0/attachment-0001.htm>
Type: image/png
Desc: image001.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20230901/0d80d8e0/attachment-0003.png>
Type: image/png
Desc: image002.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20230901/0d80d8e0/attachment-0004.png>
Type: image/png
Desc: image003.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20230901/0d80d8e0/attachment-0005.png>
More information about the QGIS-User mailing list
