Re: [Board-fr] Déménagement de l'asso
HC Sig hhalbout at hc-sig.fr
Ven 13 Nov 05:54:24 EST 2009
    Yves,
je me charge de la rédaction du PV de Bureau pour le changement d'adresse du
siège social dans l'AM.
    Hervé
----- Original Message -----
To: <board-fr at lists.osgeo.org>
Sent: Friday, November 13, 2009 11:34 AM
Subject: Re: [Board-fr] Déménagement de l'asso
Le jeudi 12 novembre 2009, HC Sig a écrit :
>     Yves,
>     2 raisons :
>     - la première, parce qu'il y a des précisions apportées par rapport
> aux
> statuts (hormis l'objet qui est juste un copié/collé)
>     - la seconde, parce que cela fait un peu de remplissage ... et du
> rappel sur l'essentiel des statuts. Cependant, je veux bien que l'on
> étoffe
> un peu plus sur d'autres thèmes ... à trouver.
>     As-tu des idées sur la question ?
Voici une tentative de fusion entre un réglement intérieur type et tes
propositions :
http://wiki.osgeo.org/wiki/RFC_r%C3%A8glement_int%C3%A9rieur_fr
La longueur ne me pose pas de problème, focalisons nous sur le contenu.
Pouvez vous donner votre avis, il faut que je l'imprime (l'adresse actuelle
du
siège sociale doit y figurer pour la poste).
>     Est-ce que l'on ne peut pas faire référence dans le RI simplement aux
> autres RFC (trad. diverses, sponsorisation, ...), par exemple ?
Non les autres RFC ne me semblent pas à être inclus dans le RI à mon avis.
>     J'ai apporté une petite modif au siège de l'association (dans le RI).
> Sinon, pour la poste, il faut que l'on fournisse une délibération du
> Bureau
> qui autorise (selon les articles 2 et 9 des statuts) le transfert du siège
> social. Il faut donc qu'on établisse cette délib. avec le transfert du
> siège social du 33, rue Carnot à la nouvelle adresse. Ce papier sera
> suffisant pour la Poste.
Peux tu rédiger un texte que l'on aura plus qu'à voter et imprimer.
Merci,
Y.
Yves Jacolin
"Donner la liberté aux individus ne suffit pas, il faut aussi leur donner du
pouvoir, de la puissance d'agir." M Gauchet
"Give freedom to people is not enough, we also have to give them the power
to use this freedom, to act". M Gauchet
http://yjacolin.gloobe.org
http://softlibre.gloobe.org
Board-fr mailing list
Board-fr at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/board-fr
Plus d'informations sur la liste de diffusion Board-fr
