[gdal-dev] error compiling gdal 1.6.3 in rhel 5 64bits
Chaitanya kumar CH
chaitanya.ch at gmail.com
Thu Nov 18 07:59:31 EST 2010
javiricca,
Also, can you tell the command arguments you used for the configure script.
On Thu, Nov 18, 2010 at 6:28 PM, Chaitanya kumar CH
<chaitanya.ch at gmail.com>wrote:
> javiricca,
> Check if you have 'php5-dev' package installed.
> I too got similar (but not same) errors when it was not installed. While
> you are doing that also check for 'php-config' package.
> On Thu, Nov 18, 2010 at 1:55 PM, javiricca <fjricca at gmail.com> wrote:
>> Hello,
>> I'll trying to compile gdal in rhel 5 64 bits and I've getting some
>> errors.
>> gdal_wrap.cpp:1067: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1067: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1067: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1067: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1067: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> una expresión compuesta
>> gdal_wrap.cpp:1068: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1068: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1068: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1068: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1068: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1069: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1069: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1070: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1070: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1070: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1070: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1070: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1105: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1105: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1105: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1105: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1105: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1106: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1106: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1106: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1106: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1106: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1107: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1107: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1108: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1108: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1108: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1108: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1108: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1120: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1120: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1120: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1120: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1120: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1121: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1121: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1121: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1121: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1121: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1122: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1122: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1123: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1123: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1123: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1123: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1123: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1142: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1142: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1142: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1142: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1142: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1143: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1143: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1143: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1143: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1143: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1144: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1144: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1145: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1145: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1145: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1145: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1145: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1468: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1468: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1468: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1468: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1468: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1469: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1469: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1469: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1469: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1469: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1470: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1470: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1471: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1471: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1471: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1471: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1471: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1664: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1664: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1664: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1664: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1664: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1665: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1665: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1665: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1665: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1665: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1666: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1666: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1667: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1667: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1667: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1667: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1667: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1706: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1706: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1706: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1706: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1706: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1707: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1707: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1707: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1707: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1707: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1708: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1708: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1709: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1709: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1709: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1709: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1709: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1765: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1765: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1765: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1765: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1765: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1766: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1766: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1766: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1766: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1766: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:1767: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1767: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1768: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1768: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1768: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:1768: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:1768: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:2022: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:2022: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:2022: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:2022: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:2022: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:2023: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:2023: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:2023: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:2023: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:2023: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:2024: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:2024: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:2025: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:2025: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:2025: error: expected primary-expression before ‘*’ token
>> gdal_wrap.cpp:2025: error: ‘value’ no se declaró en este ámbito
>> gdal_wrap.cpp:2025: error: se trata la lista de expresiones initializer
>> como
>> gdal_wrap.cpp:3596: error: redefinition of ‘pval
>> _wrap_propget_MajorObject’
>> gdal_wrap.cpp:1069: error: se declaró ‘pval _wrap_propget_MajorObject’
>> previamente aquí
>> gdal_wrap.cpp:3596: error: ‘zend_property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> gdal_wrap.cpp:3596: error: ‘property_reference’ no se declaró en este
>> ámbito
>> make[2]: *** [gdal_wrap.o] Error 1
>> make[1]: *** [build] Error 2
>> make: *** [swig-modules] Error 2
>> How can I solve this problem? Is possible to solve it with another version
>> of gdal or installing other libraries.
>> Thanks in advance
>> View this message in context:
>> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/error-compiling-gdal-1-6-3-in-rhel-5-64bits-tp5750785p5750785.html
>> Sent from the GDAL - Dev mailing list archive at Nabble.com.
>> gdal-dev mailing list
>> gdal-dev at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gdal-dev
> Best regards,
> Chaitanya kumar CH.
> /tʃaɪθənjə/ /kʊmɑr/
> +91-9494447584
> 17.2416N 80.1426E
Best regards,
Chaitanya kumar CH.
/tʃaɪθənjə/ /kʊmɑr/
+91-9494447584
17.2416N 80.1426E
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/gdal-dev/attachments/20101118/a7106d99/attachment-0001.html
