[gdal-dev] libKML driver missing
Yewondwossen Assefa
yassefa at dmsolutions.ca
Wed Feb 9 12:01:38 EST 2011
CCing the ms4w list.
There is currently a bug on that [1].
I believe these type of request get addressed for upcoming releases.
You can also get in touch with the MS4W maintainers to find ways to get
this done earlier.
[1]: http://bugzilla.maptools.org/show_bug.cgi?id=2294
best regards,
On 09/02/2011 10:27 AM, sebastien.favre at infoterra.fr wrote:
> Hello,
> I have installed ms4w package which involves GDAL/OGR 1.8.
> Unfortunately, libKML announced as a new driver is missing.
> Do you have any explanation ?
> Thank you.
> Sébastien FAVRE
> Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu'il contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l'usage de leur destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal dirigée ce courrier, merci d'en informer l'expéditeur en lui faisant une réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l'utiliser, le conserver, en faire état, le distribuer, le copier, l'imprimer ou en révéler le contenu à une tierce partie.
> Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait engager de quelque manière que ce soit SPOT IMAGE SA, ni ses filiales.
> This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error please send it back to the person that sent it to you.
> If you have received it in error, please notify the sender by return email. If you are not the addressee of this email, you must not use, keep, disseminate, copy, print or otherwise deal with it.
> This email is for information only and will not bind SPOT IMAGE SA in any contract or obligation, nor its subsidiaries.
> gdal-dev mailing list
> gdal-dev at lists.osgeo.org
Assefa Yewondwossen
Software Analyst
Email: yassefa at dmsolutions.ca
http://www.dmsolutions.ca/
Phone: (613) 565-5056 (ext 14)
Fax: (613) 565-0925
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/gdal-dev/attachments/20110209/b353eba3/attachment.html
